2691
Hjälp mig, min AC funkar inte.. /ledsen flicka.
6 Inlägg
23 oktober 2009
Körde omkring i morse utan problem...
Tvättade bilen lite senare o den började låta konstigt.
Nu funkar inte AC'n !
Vad ska jag göra ?
Går inte att köra ju, ser inget hmm
Tacksam för lite hjälp tongue roll
Loppelina ;)
Hydraulik "mekaniker" samt Fordonare
744 Inlägg
23 oktober 2009
kommit in fukt någonstans kanske ? :S
Schwarz Funf
222 Inlägg
23 oktober 2009
de är ju bra eller? vintern är ju här :S
Nej skojar bara , har samma problem med min 940 sad
Bmw X5 4.4iA
4.6 Kit, Front och Bak skärm Breddar, Bakljus Black,Angel Eyes
6 Inlägg
23 oktober 2009
Låter som de är igentäppt någonstans hmm Hopplöst!!!
Loppelina ;)
Japan Quality
670 Inlägg
23 oktober 2009
Sensorn kanske upphört att fungera?
P.Sköld
Honda il potere dei sogni
10 576 Inlägg
23 oktober 2009
Vad för bil + årsmodell + motoralternativ smile
-=[Performance by Torpis]=-
6 Inlägg
23 oktober 2009
Jadu kanske de..
saab 9-5 2.3 turbo
Loppelina ;)
6 Inlägg
23 oktober 2009
98 årsmodell
Loppelina ;)
10 576 Inlägg
23 oktober 2009
Snurrar fläkten alls? om inte kolla säkringar, även de som ser hela ut kan glappa.  Om fläkten snurrar men ingen luft kommer någon stans så kan mycket väl insuget vara täppt av löv. Leta up kupé filtret och plocka ur det och inspektera om där är fullt med löv.
2 911 Inlägg
23 oktober 2009
Vad är det som gör att du inte ser nåt?
Is? Imma? Snö? Kondens? Veckorevyn ?
www.bimmerpower.org
3 995 Inlägg
23 oktober 2009
Jag vet inte om du har samma system som på mina BMW men: Ac går inte att starta när det är under + 5 grader ute därmed tror jag inte att det har att göra med biltvätt att göra.
Testa den en gång till nästa gång du kör när det är en bra bit över + 5 grader ute, jag misstänker att det kommer att funka som det ska.
Lycka till!.
varje beröring av bromspedalen är första tecken av rädsla!!!
För BMW entusiaster www.bimmerpower.org
6 Inlägg
24 oktober 2009
Tack så mkt för all hjälp killar!! Jag tömde motorrummet på ett ton blöta löv o nu funkar den igen o låter som den ska big_smile  Väldigt tacksam för så många svar!
Loppelina ;)
