3173
Ljudet hackar vid hög volym?
291 Inlägg
24 oktober 2009
Hejsan
Jo det är så att mitt ljud hackar när man spelar högt, eller stannar upp en sekund ungefär. Och jag har ingen aning om vad det kan vara. Jag har kollat spänningen och det verkar inte vara ett problem iaf, hittar inte heller något glapp eller liknande i några kablar.
Så är det någon här som har någon aning om vad det kan vara?
Senast redigerat av Wasaki (24 oktober 2009)
560 Inlägg
24 oktober 2009
Kan inte vara så enkelt att cd spelaren hackar?
Wasaki skrev:
Hejsan
Jesus älskar alla
Stort utbud och service hittar du på: www.blekingebilradio.se
16 197 Inlägg
24 oktober 2009
inte så att skivan hoppar då??    har du mätt upp spänningen vid stereon?
kan även va så att steget klipper pga för hög insignal.
291 Inlägg
24 oktober 2009
Jag ska kolla alla kablar till stereo imorgon. Men varför skulle cd:n hacka så lätt? Har en rätt ny stereo (http://www.prisjakt.nu/produkt.php?p=164595) och tycker den ska klara lite bas, eller?
16 197 Inlägg
24 oktober 2009
de kan ju va så att spänningen vid stereon sjunker en massa när du spelar högt så att stereon "stängs av".
291 Inlägg
24 oktober 2009
Men varför skulle den göra det? För att vid de största basslagen har jag runt 13,7 volt vid stegen.
16 197 Inlägg
24 oktober 2009
men låter de som att skivan hoppar elle stängs av??
de kan ju även va som ja skrev förut att steget klipper för att de får för hög insignal.
291 Inlägg
24 oktober 2009
Okej, jag ska kolla mera imorgon. Tack för hjälpen.
