Du kan inte lägga upp en bild på din anslutning som du har gjort på lådan? Du borde ha runt 4-Ohm imellan varje par anslutningar dvs 4 par anslutningar med 4-ohm imellan varje ,btw din länk funkar inte.... Koppla som bilden nedan(fyrkant: anslutningspanelen på lådan) så skall det funka och håll koll på vilka par anslutningar som går till vilken bas dvs att de två övre går till den ena basen och de två nedre till den andra.
