2379
Bygga baslåda, har ett litet dilemma.
9 Inlägg
25 oktober 2009
Hej
Efter att ha läst på anlo.net om baslådor.. http://anlo.net/bilstereo/baslada.html
Så undrar jag nu om jag ska göra en sluten baslåda eller om jag ska göra en basreflexlåda (sluten låda fast man gör ett hål för ett basreflexrör och skjuter in den) Hittade en på MDS http://mds.se/?artnr=284003
Jag har en 12" MDS FZR och ett MDS M1 Monoblock slutsteg.. Någon som har uppgifter om MDS FZR 12"? Samt kan redogöra formelberäkning på lådvolymen..
Nu undrar jag om någon kan vara bussig att rita en skiss på hur jag skulle kunna göra baslådan? Använder materialet MDF 22mm. Vad bör jag skaffa för skruvar, vilken diameter och längd anses vara dugliga? Och klädnaden över basen, så skulle det vara bussigt om någon kunde länka någon klädnad (Helst svart) då tyget/ullen samt överdraget vid stolarna är även svart.
Anyway, har en kombi, volvo 745a -91a. Basen kmr såklart att vara riktad mot bagageluckan.
De här är ett examensarbete i skolan jag påbörjat med. endast hunnit montera 5" högtalare vid främre sidodörrarna (a)
Det stora problemet är att denna bil har ingen hatthylla, och jag har 2st 6x9or av märket GAS. Gallret i bagegetutrymmet kan jag som inte ta bort, är en säkerhetsåtgärd.. så.. Har ett litet dilemma där. Tänkte göra två separata lådor för 6x9orna också I MDF 22mm. Redan hunnit köpa en stor platta av 22mm MDF, kanske var lite överdrivet. Var inte precis billigt tongue
Men frågan är vart ska jag fästa de slutna högtalarlådorna, vill att dem ska spela uppåt som dem normalt ska göra. Kan ju som inte fästa dem i gallret eller i taket :S
Bagageutrymmet ser ut ungefär såhär: http://data.fuskbugg.se/skalman01/Bagage.jpg
All hjälp uppskattas, så var inte rädd för att skicka ett inlägg!
MVH /Patrik
Biltokig elektriker
3 352 Inlägg
25 oktober 2009
Kombinera dom med baslådan wink Men låt dem spela i separata kammare
9 Inlägg
25 oktober 2009
Okej jo ska göra de ^^ funkar MDF som skiljevägg tror du? Och dämpskum för att få bättre ljud, är det nödvändigt? såg att de inte var så dyrt..
pwilhelm skrev:
http://www.mds.se/Files/FileList.asp?SectionId=13908 lådritningar
Okej Undrar dock "F-3dB vid 48Hz materialtjocklek 19mm. Diameter 103mm Spl: 125dB Basreflex totalvolym 32l. 1 rör 250x" 250x för röret?? fattar 0
Nu då jag kommer använda mig av 22mm MDF hur blir det med F-dB vid xxHz?
hittade ett port kit på mds, http://mds.se/?artnr=LAD4 110mm (11cm i diameter) såg en annan också men den var bara 7,5cm i diameter.. hur fan vet jag vilken diameter jag ska ha på röret?
Och måste jag korta ner på röret om den inte får plats in i hela lådan?
Designer.
1 260 Inlägg
25 oktober 2009
Du kan ha en del, eller hela röret utanför lådan om det inte får plats i. Man kan vinkla röret om man vill ha hela i lådan.
Port:
"Portdia1: 10.3 cm
Antal: 1
Längd: 25 cm"
Eftersom du ska använda 22mm mdf istället för 19 som det är räknat efter så får du lägga till det på måtten så du inte ändrar innermåttet på lådan.
Jag brukar börja med lite längre port än jag tänkt köra med, sen kapar jag lite i taget och lyssnar så jag vet vilket som lät bäst, sen byter jag porten mot en i den längd jag gillade bäst.
Kräver då att du har två rör, ett att kapa sönder och labba med, och en du sätter i när du är klar.
Senast redigerat av MIKK0 (25 oktober 2009)
Remember, remember the fifth of November, the gunpowder treason and plot,
i know of no reason why the gunpowder treason should ever be forgot
9 Inlägg
26 oktober 2009
Okej. tack för hjälpen!
Någon som skulle kunna hjälpa mig att fixa alla mått för en gemensamlåda till 1st MDS 12" FZR och 2st GAS ALPHA 6925x.
Kan ju inte direkt göra såhär http://www.mds.se/Archive/documents/Rit … rtadx1.pdf
Dvs att bara plussa på då jag har från 19-25 = 6mm extra.. Alltså Jag tkr den ser aningen för liten ut. Iaf så har jag försökt klura ut den gemensamma lådans längd, djupet,, och lutningen. blir nästan lite galen =/ ska ha skiljevägg utifrån basens båda sidor. Och hittar bara denna diameter på basreflexrör, http://mds.se/?artnr=LAD4. Paketet såg riktigt nice ut iaf. Anyway dämpskummet, hur mkt ska man "smöra" ut? Föredrar ni hellre att man häftar än limmar fast det?
MVH Patrik
