4441
Byta blockpackning, hur många nm ska toppen dras
86 Inlägg
26 oktober 2009
ska byta blockpackning ikväll. men tänkte fråga hur många nm toppen ska dra med.?
940 turbo. B230FT
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
26 oktober 2009
20nm  60nm 90 grader
127 Inlägg
15 maj 2010
vad menas med 90 grader?
10 287 Inlägg
15 maj 2010
Vinkeldragning.
Man drar först till ett angivet moment och sedan 90 grader extra.
Tittar du noga på topplockabultarna så ser du att dom har en liten midja under huvudet. Denna sträcks ut och förspänner när man drar med vinkeldragning. Sträckbult kallas dom för. Man kan bara dra ett par gånger innan man måste byta. Det finns ett minimimått för midjan men det kommer jag inte ihåg vad det var.
/Göran
(Groucho Marx).
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
15 maj 2010
90 grader = ett kvarts varv.
326 Inlägg
127 Inlägg
22 juli 2010
Vevstakar 20 nm sen 90 grader
OM det e nyare motor.
10 Inlägg
30 augusti 2010
är det någon som vet hur hårt jag ska dra toppen på min 855t5?? Vad kan hända om den läcker i toppen om jag startar den om inte toppen är dragen som den ska?? Jag har bytt topp-packningen för att det bubblade upp i expantionskärlet! Men sen satte jag ihop allt igen med ny packning men det bubblar upp i expantionskärlet nu med? Kan det ha och göra med att toppen inte är dragen som den ska???? Vad menas med nm?? på min momentnyckel så står det ju mkp och foot pounds???? tacksam för alla svar!!!
10 287 Inlägg
30 augusti 2010
www.google.com
skriv in "conversion nm to foot pounds"
Första träffen ger dig:
http://www.convertunits.com/from/newton … oot+pounds
knackar man in tex 20nm så får man:
14.751242985540001 foot pounds
/Göran
(Groucho Marx).
10 Inlägg
30 augusti 2010
okej tack så mkt!! Jag ska kika på det på en gång!!/ jimmy
10 Inlägg
30 augusti 2010
Du sharky! vet du vart jag kan hitta hur många nm topp-fan ska dras på 855t5?? Jag har letat överallt men hittar inget! Det brukar ju finnas med i förpackningen till packningen hur hårt det ska dras!! Men jag fick bara packningen av en kompis!!
10 287 Inlägg
30 augusti 2010
Nix. Vi får hoppas att forumet vet. Marlboroman eller Torpis tex.
/Göran
855t5r skrev:
Du sharky!!
(Groucho Marx).
10 Inlägg
30 augusti 2010
okej! ja för det är inte lätt och hitta just det!!
/jimmy
5 710 Inlägg
30 augusti 2010
Eller om man skall vara petig (för det skall man vä?) så heter de sträckskruv wink
Det är ingen bult.
MVH Jonas
12 086 Inlägg
30 augusti 2010
Det är ingen bult.
Vad är definitionen av bult resp. skruv?
5 710 Inlägg
30 augusti 2010
JapMax skrev:
Det är ingen bult.
Kika här:
http://www.exx.se/techinfo/docs/bultens … andbok.pdf
.....på sidan 9.
Lite av Bibeln när det gäller skruvförband smile
MVH Jonas
12 086 Inlägg
30 augusti 2010
jonTe skrev:
JapMax skrev:
Det är ingen bult.
Kika här:
.....på sidan 9.
Så en bult har inga gängor alltså?
Låter som en väldigt onödig grunka då vi har sprintar tongue
5 710 Inlägg
31 augusti 2010
JapMax skrev:
jonTe skrev:
Kika här:
.....på sidan 9.
Precis smile
Kan vissa gånger vara svårt att lära om.......t.ex topplocksskruv....hjulskruv.....smile
MVH Jonas
10 Inlägg
31 augusti 2010
någon som vet hur man nollar motorn på en 855 R om vevstakshjulet står rätt efter markeringen och dom markeringarna på kamaxlarna står rätt men det knackar ändå.
Något tips på vad det kan vara?
Senast redigerat av 855t5r (31 augusti 2010)
