3665
Byte av Turbo
18 Inlägg
27 oktober 2009
Har en Volvo 945 ltt-95a. Jag tänkte byta turbon på den för min har rasat.
Vad behöver jag tänka på och vad behöver jag förutom turbon e klart?
Tacksam för svar Steffe
3 235 Inlägg
27 oktober 2009
Byter du till samma typ/modell behöver du bara byta packningar, bolta på turbon och köra.
8 242 Inlägg
27 oktober 2009
Kom ihåg att skvätta i lite olja i turbon innan du drar dit oljeröret, och är man riktigt noga så rycker man ur tändkablarna och drar runt motorn ett par varv innan man startar så man är säker på att den får olja. Annars kan man ha otur och den nya turbon rasar direkt.
18 Inlägg
27 oktober 2009
Ok Tack för dom svaren. Ja det är samma typ/ modell. Packningar kan man köpa dom på Rejmes eller?
5 710 Inlägg
28 oktober 2009
Vad är det för nått?
Ofta (men säkert inte alltid) får man med de packningarna man behöver när man köper en ny bytesturbo.
Gör du inte det är väl Volvo ett hett tips för att skaffa nya packningar.....
mvh Jonas
MVH Jonas
Mekaniker/Fordonstek
80 Inlägg
29 oktober 2009
Sitter labyrint packning mot grenröret och ingen packningen mot avgas heller. så några ringar och möjligtvis en oljereturs packningen behövs kostar inte många kronor
Kör 940Sleeper
18 Inlägg
29 oktober 2009
Jag köpte alla packningar idag. 285 kr. Inte så farligt. Nu ska det bara dit också smile
Tack för all hjälp
18 Inlägg
2 november 2009
Så där ja. Nu sitter den nya turbon på plats och den fungerar kanon. Tack för all hjälp smile
