2851
Trögstartad
4 179 Inlägg
19 augusti 2024
Om startmotorn går normalt, varför kopplar du då startkablar?
Låter som ett väldigt konstigt fel du har. Att koppla startkablar när startmotorn går normalt borde inte hjälpa någonting.
Jag har tyvärr ingen aning om vad felet kan vara ifrån beskrivningen du gett, enklast är nog att ta den till en verkstad och felsöka.
342 Inlägg
19 augusti 2024
Jag gjorde det för att testa.. Och det har funkat. Eller så är det att jag tagit ut nyckeln och bilen fått några minuter innan jag provat igen. Men den startar när jag gör så
Gör den personlig
3 336 Inlägg
19 augusti 2024
Öhh, ok?  Så tolkade inte jag det.
Varje gång också?
Och naturlig följdfråga i så fall:
Om du nu går ut och sätter startkablar direkt utan ett startförsök innan, startar den snällt då?  Och FORTSÄTTER att gå?
För om den gör det, är nästa försök att sätta startkabel mellan batteriminus och motorn/växellådan och se om den går då.
Så det inte är bryten/dålig jord till motorn som ev skapar strömmar när startmotorn går som stör ut någonting.
Nedan är långsökt = Ja, men det hände faktiskt en bekants Volvo. Den startade inte efter ett kopplingsbyte. (Han gjorde det själv)
Startade endast med startkablar anslutna utan märkbar anledning.
(Minus sattes i motorn)
Vi läste då på "Jagrullar" forumet (Volvoforum) om en med liknande fel efter just kopplingsbyte.
Vid mätning mellan batteriminus och VÄXELÅDAN var det nästan 5v när startmotorn gick. Så stor potensialskillnad ska det inte vara. I motorn var det nära 0v hela tiden mätt på samma sätt. Vi satte en startkablel till växellådan tillfälligt och den gick genast.
Han putsade på båda sidor bakom en skruv som höll startmotorn (som även håller samman motor/låda) och den gick fint igen.
Startmotorn lät inte särskilt konstigt alls, så vi fattade ingenting.
Troligen strömmar som störde vevaxelsensorn pga dålig kontakt till motorn, var teorin bakom fallet på forumet.  Kanske...
Troligare är ju naturligtvis annat fel i detta fallet men startkabeltest är enkelt och gratis.Men dåliga odds.
Senast redigerat av Mossan1 (19 augusti 2024)
18 132 Inlägg
19 augusti 2024
Om nu Fadi gillar att byta bilar hejt vilt så är en riktigt felkodläsare att rekommendera. Själv kör jag Maxisys. Den jäveln tar allt!
https://www1.garaget.org/gallery/images/90/89434/89434-0d1aff6e76c9d00f485794e9511ee978.jpg
Senast redigerat av Hybrid_ (19 augusti 2024)
Muskelbil
19 augusti 2024
Den är mycket bra
och eftersom hen oftast tjänar på sina bil byten är det inte några problem att köpa en sådan ur ekonomiskt syn sätt
342 Inlägg
19 augusti 2024
Varje gång också?
Ja, med Startkablar startar den alltid efter några minuter.
Jag ska kika på ditt alternativ för felsökning när jag får möjlighet.
Tack!
Gör den personlig
2 451 Inlägg
19 augusti 2024
Det finns faktiskt scenarion där det finns tillräckligt med ström för att startmotorn ska upplevas normal, men inte tillräckligt för att styrboxarna ska starta. I ett sånt fall kan du veva på starten tills f-n avlöser dig, bilen kommer inte starta ändå fören den får mer kräm i sig.
Ju nyare bil, desto större risk att det kan hända. Styrboxar kan vara riktigt kinkiga med spänning....
... Men det är ju något man får svar på direkt med vilken multimeter som helst...
342 Inlägg
2 september 2024
Muskelbil skrev:
Trasig nyckel
Glapp i nyckel eller tändningslås
Bytt nycklar. Samma problem.
Bilen startar, dör efter 2 sekunder. Sen behöver jag vänta 5-10 min. Sen startar den.
Misstänker antennring eller tändningslås.
Någon idé?
Gör den personlig
342 Inlägg
2 september 2024
Finns nån chans att det kan vara bränslepumpsreläet?
Det som ställer till felsökning lite är att bilen faktiskt startar 10 min efter att den dött. Och därefter startar den helt normalt tills dess att jag låter den stå orörd i 1-2 dagar. Då kommer problemet tillbaka. Men om jag åker på morgonen och sedan på eftermiddagen så startar den som vanligt på eftermiddagen.
Gör den personlig
6 649 Inlägg
2 september 2024
Om du får för högt bränsletryck så startar bilen och stannar direkt efter
De/Dem
342 Inlägg
2 september 2024
Vad kan vara orsaken till för högt bränsletryck?
Gör den personlig
6 649 Inlägg
2 september 2024
Täppta spridare, defekt bränsletrycksgivare, högtryckspump eller motorstyrdon
De/Dem
18 132 Inlägg
2 september 2024
Sälj skiten som den är. Sluta handla med defekta bilar och köp en riktig bil.
Problemet löst.
342 Inlägg
3 september 2024
Problemet löst.
Du låter som min fru... man får vara ha saker som är felfria.
I min värld lagar man det som är trasigt. Jag gillar att fixa och laga saker. Man blir lite stolt när det är gjort. Det kanske du inte vet något om... varför du hakat upp dig på vad jag köper är dock lite intressant.
Köpte bilen för 46k. Fixat en del på den och lagt totalt 2500kr. Nu är den värt cirka 70-80k om man jämför med blocket.
Om du är intresserad så tror jag för övrigt att jag hittat problemet. Kostar 300kr att laga.
Skulle jag vara fel ute så kanske jag ställer fler frågor här.. stör det dig så behöver du inte besöka tråden.
Gör den personlig
2 311 Inlägg
3 september 2024
Återkom gärna om det visar sig att det du hittat löst problemet! Är alltid guld värt när man söker på forum om ett problem och tråden innehåller lösningen på problemet som tas upp. smile
Diagnostekniker
2 829 Inlägg
3 september 2024
#56
Låter som att du får börja att betala ut arvode till de som hjälpt dig med dina bilar över åren. big_smile
Up the RA
342 Inlägg
16 september 2024
Nu tillbaka från semestern.
Felet jag misstänkte var fel.
Jag har nu upptäckt att om jag manuellt trycker på bränslepumpen några ggr innan så startar bilen helt felfritt varje gång.
Därav tänker jag att xxsammy är inne på rätt spår.
Finns någon som haft liknande fel kanske, och vet vad det kan vara?
Gör den personlig
