Som jag fattat av att läsa på deras hemsida, så handlar det om en tjänst där bilprovningen kan kolla efter elektronikfel på bilen. Alltså så ingår det inte i besiktningen, utan du kan använda den tjänsten till att få hjälp med felkoder på din bil.
"e-Diagnos
– kontrollera elektroniken i din bil
En modern bil innehåller 20-100 datorer och elektroniska styrenheter som hanterar alla funktioner för säkerhet, miljö och komfort.
Problem med elektroniken utgör den största felkällan i moderna bilar. Felen är svåra att hitta, dyra att åtgärda och kan påverka säkerheten.
Bilprovningens e-Diagnos läser ut de felkoder som kan vara lagrade i fordonet.
Ska du köpa eller sälja bil?
Öka tryggheten i ditt bilköp. Kontrollera att bilens elektroniska system fungerar korrekt och inte har några lagrade felkoder.
Går garantin ut?
Hitta eventuella fel innan en garanti går ut. Du kan spara tusenlappar!
Lyser en varningslampa?
En felkodsutläsning är alltid första steget för att identifiera felet.
Låt oss kontrollera elektroniken!"
Tjänsten kostar från 300:-.
