3358
Bagageluckan vill flyga iväg... TIPS välkommna, ta bort vibrationer....
200 Inlägg
27 oktober 2009
Hejsan som topic lyder när jag slängde i mina nya basar och slutseg i min e30 har jag bagageluckan öppen låter det okej, stänger jag luckan så vibrerar plåten näsan hela bilen bagageluckan trivs nog inte med detta i längden och absolut inte jag iheller...
Så tips och trix hur man fixar med missljud är välkommna.  värst är att bagageluckan typ glappar upp och ner...
MVH Guldis
stRaend
28 oktober 2009
dæmpa med dæmpmatta kan vara en bra børjan om du inte redan gjort det, smile
40 Inlägg
28 oktober 2009
http://www.swedac-acoustic.se/ ring dom så får du hjälp med vilken dämpmassa som passar dina problem
6 558 Inlägg
28 oktober 2009
Köp ett gäng m1 dämp-mattor på brl e sååååå himla bra      smile
Senast redigerat av racer-putte (28 oktober 2009)
2 914 Inlägg
28 oktober 2009
håller med racer-putte smile
(dock har jag inte använt dom men jag litar på dom som sagt att det är bra skit smile)
BMW entusiast
579 Inlägg
29 oktober 2009
Även jag håller med putte här, köp BRL's M1 dämpmatta.
Sjukt enkel att ha och göra med och det minskar på vibrationerna väldigt mycket.
Dämpade mina framdörrar och plåten låter inte ett dugg längre, men insidan av dörren låter förjävligt. Får ta och dämpa den med snart smile
Dock ska du inte förvänta dig att bli av med vibrationerna helt och hållet, men det är en bra början iallafall smile
Senast redigerat av dfine (29 oktober 2009)
2 665 Inlägg
29 oktober 2009
Då fattar du vilket tryck det blir i bagaget om luckan håller på att lossna.
Tänk om du fick in allt detta tryck i kupen!
Montera basarna så trycker går in i kupen istället för bagaget. Ok lite svårt kanske med cab.
Ungefär som att ställal hemmabio subben i garderoben istället för rummet där man sitter.
200 Inlägg
29 oktober 2009
Älskar datorstrul, men nu är jag tillbaka ^^.
Ja jag får väll prova BRL´s M1 mattor.
Jo jag skulle vilja få in trycket mer i kupen valet är väll om man bygger en låda i HELA bagageutrymmet och ngn form av rör in i kupen genom väggen(väggarna= 2 st med 10cm mellan) som avskiljer kupen från bagage utrymmet.
Ngn form utav bandpasslåda eller ?
Lossna gör den väll inte men hela luckan rör sig flera mm vid varje "slag" av basen...
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
29 oktober 2009
Du behöver inte använda hela bagaget till baslåda för att få in trycket i kupén, det finns smidigare lösningar. smile Om du har skidlucka så kan du göra en sluten eller portad låda och låta basen (och eventuell port) spela genom skidluckan, eller om du bara har hål i hatthyllan för tex högtalare så kan du bygga en bandpasslåda och dra upp portarna genom hålen.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
200 Inlägg
29 oktober 2009
Har tyvärr inget av det  hmm har vägg in mott ryggstödet helt hel över allt sen ovanför ligger cabben när man fäller ner den så kan inte dra upp rör där iheller. Har en Cab om det inte framgått tidigare.
