3824
Bensin pumpen får ingen ström volvo 740
305 Inlägg
28 oktober 2009
Hej har hållt på och försök få igång 740in några dagar nu men men soppa pumpen får inge ström har fixat alla jord punkt,  och har mätt så att alla kablar är hela och det kommer 12v till relät också. men är bakre soppa pumpen ihop kopplad med relät för det kommer bara 7-8volt till bak pumpen. har provat koppla pumpen till ett en skillt batteri så den fungerar. och det gör den.
vad kan vara fel kom med förslag provar allt.
Mvh: adam G
169 Inlägg
28 oktober 2009
bränsle reläet har du provat byta det? Ganska vanligt
//Jonas
8 251 Inlägg
28 oktober 2009
Kollat säkringen till pumpen / pumparna?
305 Inlägg
28 oktober 2009
Jaa självklart har jag kollat säkringen och relät men vet inte till 100% att dom är hela vet inte hur man mäter dom häller. Mvh Adam G
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 oktober 2009
vad ä det för årsmodell?
305 Inlägg
28 oktober 2009
88 årsmodel
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 oktober 2009
Gillberg skrev:
88 årsmodel
soppa pumpen triggas ju av hallgivaren  så det kan va den ( om det inte är relät)
Senast redigerat av turboforssen (28 oktober 2009)
305 Inlägg
28 oktober 2009
Vart sitter hallgivaren?
turboforssen skrev:
Gillberg skrev:
88 årsmodel
396 Inlägg
28 oktober 2009
bakstycke tändningslås är vanligt också...
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 oktober 2009
turboforssen skrev:
Gillberg skrev:
88 årsmodel
under fördelaren
305 Inlägg
28 oktober 2009
går den att byta?
turboforssen skrev:
under fördelaren
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
28 oktober 2009
Gillberg skrev:
går den att byta?
turboforssen skrev:
under fördelaren
japp den går att byta men är ganska krångligt om man inte vet hur man ska göra smile
305 Inlägg
28 oktober 2009
Kan man mäta på den och se om den är trasig? och om den är det hur ska man gå till väga för att byta den?
turboforssen skrev:
Gillberg skrev:
går den att byta?
turboforssen skrev:
under fördelaren
1 008 Inlägg
28 oktober 2009
Om du har gnista på stiften så kan du utesluta hallgivaren.
305 Inlägg
29 oktober 2009
Okey det ska jag kolla idag smile
