3666
Saab 900 2.0T (Missljud ifrån turbon vid gaspådrag)
8 Inlägg
29 oktober 2009
Tjena! Jag har fått ett problem nu med min ny inskaffade saab. När man ger han lite gas så börjar det typ vina lite men om jag gasar lite till så slutar det. Det börjar vina vid ca hälften in på det gula på laddtrycksmätarn. Jag tappar inget laddtryk och bilen går bra. Jag kör med orginal laddtryck och inget är gjort med bilen. Så snälla hjälp mig för det är jäkligt störande! Mvh Jacob
6 170 Inlägg
29 oktober 2009
Kolla allting på insugssidan efter läckor, kan vara att den tjuvar luft eller helt enkelt att något borrat burken tex.
8 Inlägg
30 oktober 2009
Okej ska ta en titt på det! Tar gärna emot fler teorier om vad det kan vara. Det är ingen blå eller vit rök heller.
6 170 Inlägg
30 oktober 2009
Min bil ven som satan när jag drog på och då var det en av dom stora slangarna som går till ICn som hade spruckit.
Så är det inget annat konstigt med bilen förutom att den låter när du pressar på så är det nästan helt säkert en av slangarna på insugssidan, kolla allting från luftburken till själva insuget på motorn så ska du se att du hittar felet.
8 Inlägg
31 oktober 2009
Okej! tack för hjälpen och jag återkommer om hur det gick! smile
