2388
Ratt samt xenon till en v70 -05
89 Inlägg
1 november 2009
1. Hur dyrt (eller billigt) är det att installera en ny ratt i en Volvo v70 -05. Jag tänkte göra det på Bilia i GBG och tänkte om någon har erfarenhet av detta. Ratten har jag med mig så den behöver bara kopplas in.
2. Går det att byta xenonstyrka från original 4300k (har jag för mig) till 5000k hur som helst? (Vill ha den helvita färgen)
Tack på förhand för svar!
William
Det viktiga är inte att vinna, det är att ÅTERVINNA!
I got Dubs!
2 423 Inlägg
2 982 Inlägg
1 november 2009
1) på www.svxc.se får du tips om hur du gör det själv!
2) vad har du för glödlampa? d1s eller d2s?
om du har d1s så kan du få välja mellan 4300K / 6000K endast
har du d2S så kan du välja allt från 3000K upp till 15000K...
89 Inlägg
1 november 2009
Om jag har förstått Philips lampguide så har jag d2r-lampor. (Får bilen på torsdag så jag har inte kollat instruktionsmanualen ännu smile)
4 824 Inlägg
1 november 2009
ja det är D2R lampor.
är inget svår att byta ratten själv, se bara till att koppla bort batteriet innan så är det ingen fara.
Mvh Christian
977 Inlägg
1 november 2009
Ratten byter du lätt själv. Det vet jag av egen erfarenhet.
