3250
Pioneer DEH-P5100UB
214 Inlägg
1 november 2009
Senast redigerat av wayfinder (13 december 2009)
8 156 Inlägg
1 november 2009
In med ett filter.
| Moderator
| Medio tutissimus ibis.
GAS democar 2018!
8 744 Inlägg
2 november 2009
Driver du diskant och midbas med separata steg så att du kan dela aktivt? Isåfall så kan du ta bort filtret, men om du använder 2 kanaler till både midbas och diskant så nej, då fungerar det inte.
Saab 9-3SC {SQ-edition}
214 Inlägg
2 november 2009
ahh ok men nån som som vet varför mina midbasar låter piss har provat alla sorters frekvenser byt ut slutsteg mot en annan ingen skillnad
214 Inlägg
2 november 2009
mds dynamic 125w rms st
Senast redigerat av wayfinder (2 november 2009)
214 Inlägg
2 november 2009
tror jag pejjade 4papp för dom när dom kom ut
399 Inlägg
2 november 2009
Hur är allting delat då?
214 Inlägg
2 november 2009
MDS DCR200 2-vägs delningsfilter kör med en  MDS Grand Prix GP2
Effekt RMS 4Ohm:
2x50 W (2 ohm RMS: 2x75 W) eller 1x150 WRMS bryggkopplat
Equalizer:     Avancerad fjärrkontroll med ställbar bas-Eq ingår (0-12dB vid 45Hz)
Delningsfilter:     Ja, högpass/lågpass, 40-400Hz
Frekvensomfång:     10-25000Hz
Signalbrus:     >75dB
Ingångskänslighet:     Low input 200mV-5V; High input 1,5-14V
har provat med mds grandpix 3  2x 120wrms
ingen stor skillnad där heller
399 Inlägg
2 november 2009
Och du använder ingen delning på steget utan kör HP i HUn istället?
214 Inlägg
2 november 2009
hmm steget har tre altenartiv low pass hp fp
214 Inlägg
2 november 2009
tar ja fp och kör hp från huvudenhet blir det ingen skillnad förutom att baslåda ljudet försvinner bak
214 Inlägg
2 november 2009
ja misstänker att frekvenserna    e cp
399 Inlägg
2 november 2009
Har du baslåda också, på samma RCA utgång då eller?
214 Inlägg
2 november 2009
ja input till den lilla slutsteget och output till den stora mutant steget på 800w
399 Inlägg
2 november 2009
Men det är väl RCAx3 på den huvudenheten? Skulle ju jag rösta för att ställa in den på trevägsläge eller liknande, koppla substeget på Sub och "lilla slutsteget" på Front, sen delar du dom separat. HP 63 Hz på Front och LP samma fast på Sub eller nåt. Fullpass på steget till framsystemet och använda delningsfiltret. Eller helt aktivt om du nu hade ett steg till.
214 Inlägg
2 november 2009
wopps det är deh-p3100ub
214 Inlägg
2 november 2009
jag skall göra så här jag skall prova köra högtalarna utan slusteg och få se om det blir någon skillnad på midbasarna
399 Inlägg
2 november 2009
Ja då blev de ju en annan femma^^ Då kan du inte slå på HP på den. Får du ställa in Highpass på steget istället
Men frågan är om Lowpassen går in automatiskt om man slår av HP filtret...
Antar att du hör höga toner och inte bara basbrummel i högtalarna
Edit: Ställ HP på Off i spelaren, använd respektive stegs inbyggda delningsfilter
Senast redigerat av Maildaemon (2 november 2009)
214 Inlägg
2 november 2009
det är precis som du säger höga toner jag har stängt av hp i huvudenheten  ställt den till 0
och har provat lite framåt med stegets inbyggda filter inget skillnad
214 Inlägg
2 november 2009
men det finns ju andra frekvenser också midbass 1-500hz
low pass 40-120hz
highpass 1-12hz
har ppillat i månader nu och har inte kunnat  hitta felet eller om det är jag som börjar bli bas döv
