3343
Låduträkning för baslåda
603 Inlägg
3 november 2009
Jag har hittills spelat med färdigbygd låda men nu vill jag bygga eget.
Det jag behöver hjälp med är uträkning av hur lådan ska se ut.
Jag har två st Kicker Comp VR 10"
# Känslighet 85,2 dB 1W/1M
# Frekv.omf. 25 - 500 Hz
# Vas:25.382L
# Qts:0,651
# Fs:39,61
# Xmax:12,73mm
# BL Faktor: 12,87T.m
# Monteringsdjup 14,1cm
Jag lyssnar mest på techno/trance/dance/house/electro.
Och bilen är en Peugeot 206.
Viktigast är såklart att det ska låta bra, men ett litet kul mål jag fick förra sommaren när jag provade vad anläggningen gick för och fick resultatet 138db må väl nu vara att komma över 140, eller är det långt bort?
-Då hade jag baselådan i bagageutrymmet, med hatthylla monterad. Nu kommer hatthyllan vara borta sam baksätena offrade för mer uytymme till fördel för basar och slutsteg.
Jag behöver hjälp med allt i form av om jag ska bygga slutet eller portat och isåfall vad för port, en låda till båda eller varsinn? Vilken lådvolym, dämpmaterial mm...
Ha det så bra! //Sebastian
In hoc signo vinces
4 074 Inlägg
3 november 2009
zetec skrev:
# Vas:25.382L
# Qts:0,651
# Fs:39,61
# Xmax:12,73mm
Kan ju vara en relativt bra ide att skriva maxmåtten i din bil´så lådan går in i bilen! smile
21 761 Inlägg
3 november 2009
Gör lådan på 80 liter totalt, använd 6" port. Röret ska vara 27 cm långt, sedan sätts trattar i båda ändar av röret. Beräknad avstämning är omkring 40-41 Hz, porten kan sedan kapas av med några cm i taget för att höja avstämningen om basen är för djup. smile
Lådan borde kunna spela högt, men ändå inte jättepeakat.
4 693 Inlägg
3 november 2009
Kan jag låna tråden lite?
Skulle vilja ha en låda beräknad.
En slotportad låda avstämd till 35 hz. Det är 4 st Infinity ref 1250.
Nu till problemet, jag hittar inga parametrar sad
Om någon hittat parametrar så vore det kul att veta hur stor låda 1 st sån bas ska ha slutet (för skoj skull)
Här är det absolut enda jag hittar om dom:
•Size: 12”
•Sensitivity @ 2.83V/1m: 93dB
•Nominal Power Handling: 300W
•Peak Power Handling: 1200W
•Frequency Response: 23Hz-400Hz
•Impedance: 4 ohms
•Voice-Coil Diameter: 2”
•Mounting Depth: 5-1/16”
Senast redigerat av Softis (3 november 2009)
Booyakasha!
603 Inlägg
3 november 2009
Tack!
Det där med avstämning omkring 40-41 Hz, vad innebär det och hur vet jag när man är där?
-Det kanske du räknat fram att man får genom att bygga lådan enligt de mått du sa?
Spelar det någon roll åt vilket håll jag vänder basarna och röret?
Senast redigerat av zetec (4 november 2009)
In hoc signo vinces
21 761 Inlägg
4 november 2009
Avstämningen är där porten hjälper till som mest att förstärka ljudet, ljudet får lite extra knuff omkring avstämningsfrekvensen (litegrann ovanför och nedanför).
Bilen är ju ganska liten, därför kan det hända att avstämningen blir något låg och att det mest spelar djupbas. Det är därför som jag skrev att du kan kapa av röret en del, så att det inte bara spelar djupbas (om du nu inte vill ha så förstås).
Både basarna och röret brukar vara vända mot bakluckan för att få bästa trycket i en sån där bil, åtminstone som jag har sett i olika diskussioner. smile
21 761 Inlägg
4 november 2009
http://manuals.harman.com/INF/CAR/Boxes … /1250W.pdf
Ska den spela väldigt högt?
Vilken bil?
Infinitys eget förslag (ca 35 liter) ser vettigt ut i teorin åtminstone, verkar spela ganska djupt. smile
Senast redigerat av Drönirettab (4 november 2009)
603 Inlägg
4 november 2009
Tack än en gång för bra hjälp!
Bara att ge sig på detta och hoppas på att jag iaf inte får ett resultat sämre än med färdigbygda lådan.
Vart köper jag 6" rör och portar? Jag kollade hos de mig veterligen stora aktörerna men hittade bara upp till 4".
In hoc signo vinces
stRaend
4 november 2009
http://www.blekingebilradio.se/
sök på Aeroport 6" smile
Gladen Audio
2 388 Inlägg
4 november 2009
Frippe är snäll och direktlänkar :-)
http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … p;cat=1093
Team-leader för Team1
stRaend
5 november 2009
har inte förståt hur man gör det från deras sida bara tongue
4 693 Inlägg
5 november 2009
Vilken bil?
Japp, den ska spela högt. Har 3 st nu som sitter i varsin sluten låda på 35 liter, skulle bara kolla om det var rätt. Spelar jäkligt djupt, men inte så djupt som jag vill ha det. Men det är skit samma.
Den ska sitta i min lilla Mazda och det ska spela högt, inte ton dock.
Får se om jag inte byter bort dom, har erbjudit en person att byta. Men om jag inte byter (hoppas hoppas) så ska jag ha dessa då dom spelar långt över min förväntan. smile
Booyakasha!
1 435 Inlägg
5 november 2009
Ljudia har för 229:- smile
http://www.ljudia.se/tillbehor-s82136/b … rt-p79383/
21 761 Inlägg
5 november 2009
Okej, har räknat på en låda som borde spela högt men inte "superpeakat":
250 liter netto med 504 cm2 port (70x7,2 cm har jag räknat på) som är runt 27 cm lång, ingen dämpmatta på väggarna. Bruttovolymen blir väl omkring 275-280 liter ungefär. smile
4 693 Inlägg
5 november 2009
Haha, det måste vart första gången du skrev: INGEN dämpmatta på väggarna tongue
Tack för uträkningen, blir inte det eventuella bytet av så tänker jag bygga den här smile
Booyakasha!
Bas älskare
716 Inlägg
7 december 2009
Hur vet man vilken hz en baslåda är avstämd till ?
4 693 Inlägg
7 december 2009
Det ser du i programet. Men om du bara har en gammal låda liggandes hemma så kan du inte veta det.
Booyakasha!
Bas älskare
716 Inlägg
7 december 2009
vilket program?
4 693 Inlägg
7 december 2009
VolvoXet skrev:
vilket program?
Det programmet som du räknade ut lådan i.
Men som sagt, om det bara är en gammal låda som du har liggandes så vet du inte någon avstämning.
Sen beror det på vilken bas du stoppar i också.
Senast redigerat av Softis (7 december 2009)
Booyakasha!
Gladen Audio
2 388 Inlägg
7 december 2009
Softis skrev:
VolvoXet skrev:
vilket program?
en låda med en viss volym och tex en 4" port på 20cm har ju en teoretisk avstämning på ? hz, vet inte hur du tänkte?
vet man volymen på lådan samt ev. portstorlek+längd går det att räkna ut.
Sen om volymen och portarean är korrekt för just den basen är en annan femma men lådan kan va avstämd till tex 40hz fast ha helt fel volym för basen
