2512
Är det lätt eller fulltrycksturbo i Audis 1.8t motorer?
332 Inlägg
4 november 2009
Bättre rubrik nästa gång......
Senast redigerat av Goffen (4 november 2009)
Lastbils Mekaniker
357 Inlägg
4 november 2009
Alltså är de int bara volvo o saab ungefär som har lätt o fulltryckare för samma motor?? Har alldrig hört att audi sku ha någe olika laddtryck för samma motor....
Besserwisser
263 Inlägg
5 november 2009
Alltså, lätt- och fulltrycksturbo finns det ingen definition på. Bilar som har en liten turbo och laddar realativt lite kan kallas för lättrycksturbo rent generellt. Förstår du?
Om du kallar någonting för fulltrycksturbo, så kanske någon annan tycker att det är en lättrycksturbo. Definitionen finns som sagt inte och är ytterst inviduell.
187 Inlägg
5 november 2009
Det finns ju 3 olika laddtryck för samma cylindervolym iaf..
150hk
180hk        0,7
225hk  ligger väl runt 1.1 om jag inte mins fel?
130 Inlägg
6 november 2009
150hk i min 1.8T och den peakar på 0,7-0,75 och ligger stadigt på 0,45bar ungefär. Men ska väl gå att hållas på kring ungefär 1,3 bar om man höjer trycket...
If it ain't broke, fix it 'til it is!
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
6 november 2009
Det är inte samma som på Saab alltså, att innehållet i motorn är exakt samma, bara olika laddtryck utan mellan vanliga 1.8T och 1.8TS skiljer det egentligen ganska mycket...
1 207 Inlägg
6 november 2009
Det stämmer inte. SAAB och Volvo(?) har båda exakt likadana motorer och turbos, bara mjukvara och en magnetventil som skiljer (vet inte om volvo har någon magnetventil).
En supra som laddar 1 bar är ju lika mycket "fulltryckare" som en preppad supra som laddar 2 bar.
121 Inlägg
6 november 2009
tjenar jag har en audi a4 1999 som laddar 1,45 och den går rent och finnt inga problem.
Audi säger att dom inte har något sånt på sina motorer är det en  1,8 så är det det inga trams med ltt lr en ftt. säger han på audi i sunne iaf:Dbig_smile
Senast redigerat av kimizan (6 november 2009)
Besserwisser
263 Inlägg
7 november 2009
Du har inte läst eller förstått det jag skrev. Det finns ingen korrekt specifikation över vad en "lättrycksturbo" och en "fulltrycksturbo" är för något.
Däremot om motorkonfigurationen ser ut så att det enda som skiljer motorerna åt, är laddtrycket, så kan jag förstå varför de i folkmun skiljs åt med benämningen lätt- och fulltrycksturbo.
1 207 Inlägg
7 november 2009
Jag tror jag förstår vad du menar. Min åsikt är att en lättryckare är en bil vars hårdvara gör det till en lättryckare. t.ex. min 9000. Original ltt, med nordic chip och magnetventil - fulltryckare.
Eller ännu lättare sagt - en ltt är en vanlig fulltryckare, strypt via laddet. - enligt mig.
130 Inlägg
7 november 2009
En turbo är en turbo. Skruva laddtrycket till max på vilken turbo som helst så kan ja garantera att du kommer upp över en bar minst. Tror knappast att biltillverkaren sätter dit en så ynklig turbo att du har max laddtryck typ 0,4bar. Tror de skulle vara en väldigt mystisk bil att köra. Laddtryck säkert direkt men knappast väldigt varvvillig. Tror knappast sånt ens finns. Lätt tryck och fulltryck kan ja tänka mej att kommer från att ha olika programvara i bilen. Lätt tryck så kör man orginal medan fulltryck kan va en chippad bil med laddtrycket rejält ökat. smile
Lastbilsmekaniker
3 878 Inlägg
7 november 2009
Det var ju en ganska ovanlig definition måste jag säga... Så en 9-5 aero som ligger upp mot 1.3bar en varm, torr sommardag är alltså en lättryckare?
tokfrans
982 Inlägg
7 november 2009
med K03an (turbon) som sitter org på a4 så orkar den aldrig hålla ett konstant ladd på 1.45.
kan lova att den faller ner mot 1bar direkt efter peak.
hade själv en k03a på min seat och den peakade 1.35 och dalade sedan snabbt ner och la sig runt 0.9 - 1bar
121 Inlägg
7 november 2009
den kommer upp till 1,45 sen efter peak så ä den nere på 1,25..
Besserwisser
263 Inlägg
7 november 2009
Ja, det är ju precis det jag säger. Det är upp till var och en att skapa sig en definition av lätt/fulltrycksturbo.
tokfrans
982 Inlägg
7 november 2009
enligt vad jag forskat fram på internet så finns det absolut ingen anledning att ladda över 0.9bar med K03an resten blir i princip varmluft.
The devil is a looser and he´s my bitch!
1 948 Inlägg
7 november 2009
150hk
180hk        0,7
Helt rätt, kan inte svära på om det är mer som skiljer men tror inte det...
Jag har exempel på detta...
en polare pärons passat
1,8t 150hk
hans kusins audi
1,8t 180hk
bägge kan chippas till runt 200-220hk
hade de varit mer som skiljer lär dem knappast döpt flera motorer likadant..
Senast redigerat av AcesHigh666 (7 november 2009)
Before you criticize someone, you should walk a mile in their shoes. That way, when you criticize them, you're a mile away and you have their shoes.
tokfrans
982 Inlägg
7 november 2009
finns FLERA saker som skiljer 1.8t motorerna
vevstakar, vevaxel, turbo k03 eller k03s. spridare, 2 olika storlekar på topp och insug.
121 Inlägg
7 november 2009
okej men jag köre i från en audi a4 2002 1,8t med 1 bar, så det skiljer nog om man ladda 1,0 å 1,45
tokfrans
982 Inlägg
7 november 2009
jag körde ifrån polarens seat leon som laddade 1bar när min var "orginal" 2.5" systsem från cat, interccoler och luftfilter. trots att han då skulle ha "210hk" och jag kanske 190.
