2958
Dioder i takbelysning, Volvo 854
664 Inlägg
4 november 2009
Har som sagt en Volvo 854 -94. Har satt in dioder fram i taket i läslamporna samt i lampan som varnar att man inte har bältet på sig.
Dock funkar det inte bak med dioder, bara fram! Har hört att man måste ibland ha ett motstånd, men har ju mätt med en multimeter och har 12v i kontakten, och funkar ju perfekt med en vanlig lampa och funkar perfekt med dioder fram.
Någon som kan förklara?
Senast redigerat av Retepoj (4 november 2009)
Servicetekniker, Toyota BT
216 Inlägg
4 november 2009
Kan det möjligtvis vara så att du har satt dioden på "felhåll" De är inte som en vanlig glödlampa som inte "bryr sig" om var den får + och - ... En diod fungerar bara på rätt håll. Fast låter ju lite konstigt att du skulle haft turen med de där framme men inte med dem där back*-)
Guide! 850 Instrumentpanel demontering, allting inte bara överdelen och mätarhus. http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=146291
Volvo 850 felkoder: http://www.turboperformanceclub.com/_fi … ll_850.pdf
664 Inlägg
4 november 2009
Ja, men har ju prövat åt båda hållen, han jag köpte av sa också det. Han ville jag skulle byta klippa av dom två kablarna, och byta plats på dom, men då kommer ström på jord, och jord på ström tongue...
Det kommer ju absolut inte att funka vill jag lova tongue
1 653 Inlägg
5 november 2009
i takbelysningen bak har volvo polvänt lamphållaren av någon anledning.
att polvända hållaren funkar inte då det är lite knepig koppling där, inte bara plus och minus...
Du måste köpa lsdioder med sockeln som har plus i manteln och jord i pluppen bak.
www.bildioder.se har lampor avsedda för både fram och bak.
Köp dessa att ha FRAM: http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=1429239
Och dessa BAK: http://shop.textalk.se/se/article.php?i … rt=2263974
Då får du redigt med ljus så du inte tappar ljusstyrka som man gör med vanliga lysdioder annars, dessa är det bra tryck i.
klart värt pengarna!
Senast redigerat av Thullen (5 november 2009)
Nissan R32 Skyline
Projekttråd: Thullen - Skyline R32 GTS-T
664 Inlägg
5 november 2009
Alltså på dioderna är sockeln jord och pluppen bak är ström, likadant som vanlig lampa, så fattar inte varför man måste polomvända skiten? Har ju testat dom på batteriet och dom funkar och kopplar precis som man ska göra på vanlig lampa.
Men tackar för ditt svar, har dock satt dit blåa dioder, dom du anger är vitt sken.
Tackar för ditt svar!
216 Inlägg
5 november 2009
Det han menar är att bak i taket är det tvärt om. Det som vanligtvis är + är jord. Och jord är +, en vanlig glödlampa påverkas ju inte av detta och fungerar ändå. Menad dina dioder inte gör det, så du får "vända" på antingen dem eller själva hållaren.
OCH!!! Sluta säga att + är ström! Det du kallar "ström" går från minus till plus. Inte " + " till " - " som alla tycks tro.
664 Inlägg
5 november 2009
Jag prövade mig fram nu, och lyckades få till det, fattar hur ni menar.
Tacksam för svaren blir nog att hitta en diod som överstående rekomderar, dock söker jag en blå.
