2487
Stolvärmare funkar inte [Bild finns]
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
Hej,
Min stolvärmare funkar inte. Och jag har försökt och kolla upp varför.
Men hittade då en kontakt som inte var i kopplad och vet ej vart jag ska koppla in den för jag hittar inte någonstans att koppla in den på.
Den kontakten va bränd på förarsidan men inte på passagerarsidan men dock va den bort kopplad på passagerarsidan med.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/796143_u9aa1z.jpg
Här är den brända på förarsidan!
https://www1.garaget.org/gallery/archive/46495/796142_zlprw5.jpg
Den med röd ring är den kontakten som e bort kopplad och detta är på passagerarsidan.
Senast redigerat av Shady_killen (10 november 2009)
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
ingen som vet?
Supraman
2 300 Inlägg
5 november 2009
Kan mkt väl va så att det e kortis i stolarna och då har dom kopplat bort dom.
Expert är man när man har lärt sig så mkt att man kan erkänna att man kan ha fel och är öppen för att lära sig nåt nytt.
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
hur kan man fixa det då om det e de?
25 Inlägg
5 november 2009
Nya stolar eller dra ny värmeslinga, vilket jag tror inte är allt för lätt..
S40 T4
584 Inlägg
5 november 2009
kan man byta ut själva värmarna?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
5 november 2009
testa byta ut kablarna från en donatorbil och spruta litta wd-40 på et big_smile
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
5 Inlägg
7 november 2009
Var o rev i en värmeslinga på en stol av modell okänd, halva stoppningen följde med.
Det röda på varvräknar visar var man har max effekt väl?
S40 T4
584 Inlägg
8 november 2009
okej, men hur vet jag säkert att det är kortslutet där då?
För jag vet ju inte det ens. Bara att den kontakten på min sida är bränd så då kanske den är kortsluten. Men fortfarande den på passagerar stolen borde ju inte vara det då?
Senast redigerat av Shady_killen (8 november 2009)
1 798 Inlägg
8 november 2009
Mät upp kablaget, innan det är gjort finns det inte svar att ge.
Mät i kontaktstycket ifall det går ström fram till stolen, mät sedan värmeslingan, detta är just en slinga så att ifall du inte får kontakt mellan de båda stiften så är ju slingan kass.
Anledningen till att kontaktstycket är bränt behöver inte tvunget innebära kortslutning utan kan mycket väl handla om att det inte klarat av att hantera den mängd ström som passerat och då detta upptäckts så har man kopplat ur stolarna för att inget värre ska inträffa.
S40 T4
584 Inlägg
8 november 2009
jag har mät i kablaget och verkar ju vara bra men har inte mät i kontakterna men vad ska jag mäta med? för jag har multimeter.
25 Inlägg
8 november 2009
Mät ohm i slingan.. om du får 0 ohm så är den kortsluten.. vet inte hur många ohm det ska vara när den är riktig tyvärr..
S40 T4
584 Inlägg
8 november 2009
okej, tack för svaret big_smile någon annan som vet vad det ska vara för motståd i en sån krets?
1 798 Inlägg
8 november 2009
Om du har en multimeter så är det ju bara att kolla om slingan är hel, brukar finnas summer (på multimeter av högre klass iaf) som man kan använda sig utav för att avgöra om kretsen är sluten eller ej.
Är ingen elektriker så jag kan inte de exakta benämningarna...
S40 T4
584 Inlägg
9 november 2009
okej haha men jag ville veta hur många ohm jag skulle ställa den på.
Men jag måste ju ta bort kablarna till stolen för att mäta och jag vet ju inte vilka/vilken av kontakterna jag ska mäta mig igenom?
1 798 Inlägg
9 november 2009
På dom två maskinerna jag har så kan man ställa in så att man "söker kontakt", dvs kontakt via de två kablarna från multimetern. På så vis kan man ju kolla ifall en krets är sluten eller ej, i detta fallet kan man alltså mäta på plus & minus på värmeslingan och få fram om slingan är hel eller ej, behövs inga ohm då.
Det finns säkert inte så många kablar att välja på, enklast är ju så klart att lyfta stolen och fälla bak denna så att man ser vart kablarna går. Om man nu inte har ett korrekt kopplingsschema att gå efter.
25 Inlägg
9 november 2009
Men om du får kontakt mellan dem så kan den vara kortsluten också.. Jag tycker att det borde vara enklast att mäta ohm, då ser man direkt om den är kortsluten eller inte..
1 798 Inlägg
9 november 2009
En värmeslinga är ju en sluten krets (annars hade det inte blivit mycket till värme) hur ska man då mäta för att få en korrekt uppfattning om läget!?
S40 T4
584 Inlägg
10 november 2009
så hur tycker du att jag ska göra då?
43 Inlägg
10 november 2009
Mät med din multimeter igenom slingan, får du fram 0ohm eller en annan otroligt låg siffra så är det kortslutet, får du ett oändligt tal så är slingan av.
Dock så vet jag inte vad en hel och fin slinga borde ligga på för Ohm tal, har ingen koll på vilken effekt den egentligen ger ifrån sig. Men mät och posta svaret här så kan vi nog hjälpa med en uppskattning på ditt värde.
