2551
Framsystem till Volvo 740 för ca. 1500:-
9 Inlägg
6 november 2009
Jag har kollat lite på framsystem till bilen, en 740 -89 (5,25").
Fastnade lite för Kickers KS-kit http://www.dbakuten.se/detail-item_id-10148, men blev rekommenderad Impact pg 50.s http://www.blekingebilradio.se/ShowProd … rodid=5218. Jag har inte bestämt mig ifall jag ska ha steg eller inte.
Frågan är: Vilket kit anser ni mest prisvärt?
Går kitet att köra på stereon (Alpine CDA-9886R) så länge eller ska jag skaffa steg direkt?
I så fall vad för sorts steg bör jag ha?
Och hur djupa högtalare kan man ha i en 740 utan modifikation?
120 Inlägg
6 november 2009
Impact alla dagar i veckan. Kicker systemet låter inte alls bra tycker jag personligen.
//piwe
ljudfantast
1 372 Inlägg
6 november 2009
impact pg rekommenderas starkt
ang om kitet går att spela på stereon så är det inte en bra idé, ett mindre 2kanals är lämpligt, som ger 2X80+ watt i 4ohm eftersom kitet drivs i 4ohm.
Senast redigerat av michieff (6 november 2009)
9 Inlägg
16 november 2009
Ok, har kollat lite på olika steg och fastnade för detta: http://www.bilradiohuset.se/sv/product/188/Impact-LK602
räcker detta till impact kittet?
hur är det med kablar? Jag vet ungefär vad man behöver, men inte hur grova, vilken skillnad priset gör etc. ni får gärna länka och ge tips, eftersom jag inte är intresserad av eventuella problem som kan uppstå ifall jag provar själv.
238 Inlägg
16 november 2009
får du verkligen i dom högtalarna i dörrn på 740:n? yikes
9 Inlägg
16 november 2009
No idea, inte orkat mäta djupet, men 5,25" går i. den som varit duktig och mätt får gärna berätta så jag inte beställer innan jag mätt. tänkte skaffa ett bra framsystem eftersom jag köpt såpass dyr stereo kan jag inte nöja mig med biltema;)
Senast redigerat av -Klirre (16 november 2009)
ljudfantast
1 372 Inlägg
16 november 2009
precis det steget jag har till mina pg. Även om det är 20 wrms "för lite" så driver det på ordentligt och jag tycker det låter mycket bra.
Kablar kan du dimensionera efter hur mycket ditt system kommer dra i strömväg. Du räknar ut det genom att beräkna ampere ditt /dina steg drar i maximalt läge (lägst ohmlast) multiplicerat med 12 (12volt). Summan du får bör du avrunda uppåt 15-20 ampere ungefär (enligt mig iaf). Alla areor strömkabel har sin maximala avsäkringsampere (kabeln klarar inte mer ström) och du bör som sagt hellre ta för grov kabel än för tunn i  alla lägen.
Min setup kan dra som max runt 75 ampere (om jag sänker lasten till 1ohm på monosteget och krämar på för fullt med båda stegen. Jag har en 21kvmmkabel som är avsäkrad till 90ampere. Det är lite på gränsen men det fungerar mycket bra.
/Mvh
2 914 Inlägg
16 november 2009
sedan, vikten av en profissionell installation kan nog inte betonas!!!!!!
Avstängd
1 714 Inlägg
16 november 2009
/Mvh
huruvida det driver högtalarna bra har jag ingen aning om, mycket möjligt att de pungar på bra, helt klart,
men 20wrms för lite är nog ännu mer för lite typ, stegen brukar va specade vid optimala förhållanden,
det vill säga 14.4 volt osv.
att ha ett steg med 100wrms "för mycket" till ett par högtalare är bara bra, så mycket för mycket är det ändå inte vid 12 volt och så. sen gainar man ju tills det blir perfekt,
hellre lite mer effekt och kunna ställa ner gain och ändå få ut tillräckligt med kräm.
ljudfantast
1 372 Inlägg
16 november 2009
håller med dig, jag blev också lite skeptisktill en början när jag blev rekad det. Det verkade lite på pappret men jag blev fanimej inte besviken i alla fall. I vissa fall (säger inte de flesta fall) så borde man ta wattsiffror med en nypa salt. Det är möjligt att det låter illa på max volym men så högt ska jag  ändå inte lyssna och jag har krämat på ordentligt hittils utan att det låtit märkbart illa.
Hur som helst ska du nog köpa lite fler watt än vad jag spelat på, låter bra så.
238 Inlägg
16 november 2009
ne, jag vet inte riktiig hur det är, men jag fick inte i mina gas 5,25, och dom har ju inte så värst stor magnet tycker jag inte, har nåra jbl grejer nu, lirar väl oken enligt mig tongue hoppas de är okey om jag ställer en snabb fråga?! vad bör jag avsäkra 30mm2 kabel till? den är väl runt 5 meter lång tongue
Mvh WalliN
2 914 Inlägg
16 november 2009
Mvh WalliN
Kabelarea       Max säkring Amp
1     7,5
1,5     15
2,5     25
4     30
6     35
8     40
10     50
16     60
21     100
33     160
45     200
55     300
Viktigt är också att du avsäkrar kabeln så nära batteriet. Det är då kabeln som skall avsäkras. Använd en säkring enligt tabellen här till vänster. Förbrukaren (t ex slutsteg) skall också avsäkras. Det vanligaste är att det sitter säkring fabriksmonterad på förbrukaren.
stahre
16 november 2009
här har du ett steg som jag tror skulle klara av att driva impact kitet med bravur smile http://www.dbakuten.se/detail-item_id-16353
101 Inlägg
16 november 2009
ett sånt köpte ja å driver 1 par mb quart 6,5" kit å är hur nöjd som helst med de
dARKiE
5 031 Inlägg
16 november 2009
Mvh WalliN
Fick inte jag heller, blev ganska sur.
Jag som bara ville ha lite musik i vinterbilen haha..
Får väl bygga ut eller köpa nytt. : )
9 Inlägg
17 november 2009
Ok, räcker detta kabelpaketet(http://www.dbakuten.se/detail-item_id-12321) till Orionsteget som länkades lägre upp? har inga steg för tillfället, tänkte dra separat kabel ifall jag skaffar baslåda
260 Inlägg
17 november 2009
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
5 852 Inlägg
17 november 2009
Till ENDAST orion steget funkar det kittet kanon
