3888
Volvo 855 spottar ut olja genom påfyllningen
Cable Guy
23 Inlägg
9 november 2009
Hej alla kunniga!
Har problem med min 855 2,5 -97, den spottar ut motoroljan genom påfyllningen trotts att jag har bytt packning.
Någon som har en förklaring? den började plöttsligt gå ojämt på tomgång, stängde då av den och sedan gick den rent igen.
Bussmekaniker
81 Inlägg
9 november 2009
vevhusventilation?
500 Inlägg
10 november 2009
Kassa kolvringar eller en sprucken kolv kan också vara felet.
1 313 Inlägg
10 november 2009
Carris skrev:
Hej alla kunniga!
Tycker det låter som du har en tät vevhusventilation.
dra ut oljestickan när bilen står på tomgång, och känn om det är tryck där stickan ska sitta, eller om det ryker.
tät vevhusventilation kan skada (skjuta) packboxarna i motorn
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=205313
Projekt! Renovering/Dieselkonvertering Volvo 244.
