3642
Tempen höjs vid låg fart.
166 Inlägg
10 november 2009
Det är så att min temp i bilen stiger när bilen körs i typ 15-30 km/h
Undrar om någon vet , vad kan vara felet ?
4 586 Inlägg
10 november 2009
fyllt på glykol på sistone ?
166 Inlägg
10 november 2009
Jadå typ för några månader sen
. men ska ja ta o gör dt igen ?
7 275 Inlägg
10 november 2009
Ligger den under "normal" annars?
Om ja, då har du förmodligen en dålig termostat och sen vid låg fart så lyckas inte vinda kyla ner den lika mycket.
Om nej så kan det vara att din fläkt inte går igång som den ska.
Givetvis måste du ALLTID ha bra med kylarvätska i.
Senast redigerat av Brains (10 november 2009)
166 Inlägg
10 november 2009
Termostaten är ny.
Ja tror det är fläkten som spökar , ska kolla upp dt.
4 586 Inlägg
10 november 2009
Fläkten startar bara varma sommardagar ;
473 Inlägg
10 november 2009
fläkten skall starta om bilen går upp i värme . ta och kolla med tempgivaren i kylet .
vanligt fel
4 586 Inlägg
11 november 2009
vanligt fel
Fläkten ska inte behöva gå då motorn knappast ska bli så varm när det max är 5-6 grader ute på dagarna
Tror på luft i systemet eller tät kylare
har du känt så kylarslangen till termostaten blir varm? Bra med värme i bilen?
170 Inlägg
11 november 2009
Medo skrev:
Vad är det för bil du har
166 Inlägg
11 november 2009
jimmy_mattsson skrev:
Medo skrev:
Colt 89a.
166 Inlägg
11 november 2009
jocke_gronberg skrev:
vanligt fel
Japp båda slangarna är varma.
170 Inlägg
11 november 2009
Medo skrev:
Colt 89a.
Okej kan ju vara vattenpumpen som börjar bli dålig också
166 Inlägg
11 november 2009
Colt 89a.
Kan man inte kolla upp det , så man inte behöver byta sen så är det inte dt.
Kan det vara topp packningen som är sönder ?
320 Inlägg
11 november 2009
Medo skrev:
Colt 89a.
om pumpen fungerar så ska det byggas upp ett visst tryck i systemet. blir den varm även om du gasar till 2000rpm när du står still? i så fall kan det inte vara så mycket annat än pumpen. har man lite vatten i den eller luft brukar de kunna kyla ner sig när man varvar motorn lite. man får bättre rundgång på vattnet då.
eftersom när man kör i låg fart har man också låga varv på motorn. och i högre farter lite mer varv. förstår du hur jag tänker?
om den fortfarande blir varm så borde du kolla din pump. vet inte hur de fungerar på din bil. men tycker att den verkar dålig utifrån de som skrivits här.
sök på forumet om symtom för brusten topp om du är orolig. finns mycket bra tipps om vad man ska kika efter.
Bmw Ownz
166 Inlägg
11 november 2009
Okej , men när jag står på tomgång så brukar tempen höja sig ... är den vattenpumpen då ?
Men om det kommer in luft i kylsystemet , kan tempen höja sig dåå ?
