3726
Hjullagret "sjunger fortfarande trots lager byte"?! v40-98
6 Inlägg
11 november 2009
Hejsan! Jag har ett ganska så irriterande problem. Det är så att bilen "sjunger" "brummar" högt när man kommer upp i hastigheter över 50 km/h. Jag har vart in på verskad idag och bytt höger hjullager fram eftersom att jag tyckte mej höra att oljudet kom från den sidan! Men oljudet är fortfarande kvar, det sjuka är att det tystnar helt när jag belastar höger hjul.(typ vid vänster svängar och bara rör lite grann på ratten) Vinterdäcken är nya så det är inte dom som är problemet det låter samma med sommardäcken också.
Så jag skulle behöva några tips på vad det kan vara för fel?? Slitna bromsklossar? Dålig hjulinställning? Skeva bromsskivor? Fel på andra hjullagret(vänster hjullager)?
Är det någon som har eller haft samma problem så tar jag mer än gärna emot tips.
5 089 Inlägg
11 november 2009
Klackresning på däcken? Eller låter dte både med vinterhjul och sommarhjlen?
\Lindgren
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
11 november 2009
låter det mer när du svänger  höger är det ju vänster hjullager
1 043 Inlägg
11 november 2009
Hjullagret på vänster sida troligen, be verkstaden kolla innan dom byter nästa gång.
