11 november 2009
Som topic lyder.
Har grova problem med tomgången på min 90.
i vissa tillfällen så har den perfekt tomgång, andra gånger ingen alls och om den inte har nått av dem så rusar den upp så att den ligger på 3000rpm
sen så de gånger som den rusar upp i varv så ligger den på 3000rpm ett tag för att sedan dö av tvärt. men den startar i princip direkt efteråt.
Är det någon som har bild eller något kopplingschema över hur alla vacumslangar ska vara kopplade? för det är vissa som är pluggade på min bil.
tänkte höra vad det kan vara värt att kolla upp på dem, vad brukar krångla?
vore jätte tacksam för svar:)
//Daniel
Senast redigerat av N0rstr0m (11 november 2009)
