3374
Mutant 800 problem
214 Inlägg
13 november 2009
Hej en röd lampa lyser i slutsteget även utan baslåda kopplad det står over current protection
vad kan detta bero på alla kablar är ok
jag får inget ljud till basen
Senast redigerat av wayfinder (13 november 2009)
214 Inlägg
14 november 2009
ingen som har tips om vad orsaken kan vara ???
volvoraggare
4 776 Inlägg
14 november 2009
hur är kablarna kopplade  får stultsteget luft
214 Inlägg
15 november 2009
slutsteget får luft ingen värme alls den är på over current protection
även när jag inte ens har kopplat in basen har mätt på remote kabeln och ligger på 11.8v
mätte slutsteget som ligger på 14.4v  så fort jag startar slutsteget går den i protect har kollat säkringarna men inget fel där heller kan slutsteget vara defekt för den är nyköpt och använd i 2 veckor?
testade baslådan i en annan slutsteg och där funkar det fint
214 Inlägg
15 november 2009
testade högtalar kablarna som går från slutsteget till ett annat slutsteg inget fel där heller
kabeln som går till mutant är på cirka 20mm tjock så det borde räcka väl
kablarna är kopplade remote från huvudenheten till slutsteget
20mm kabel från  biltema direkt från batteriet till slutsteget med en agu säkring på 80A
20mm jordkabel
provade dra  ut rca kablarna för att kolla om felet är där men nix låtit slutsteget vila 1 timma utan rca kabel insatt eller högtalar kablar men nix power lampan lyser grönt och så börjar  over current protection
i samma sekund
Senast redigerat av wayfinder (15 november 2009)
767 Inlägg
15 november 2009
kolla jorden så det är plåtrent och att den sitter fast ordenligt.
