3346
Volvo 745 -88 B230E vevhusventilations slangarna
85 Inlägg
13 november 2009
Hej jag undrar detta::   det är ju 2 st slangar till vevhusventilationen .den lilla har jag fått dän och rensat. den stora får jag bara bort ifrån cylinderblocket.   Nu är frågarn. Hur får jag bort stora slangen från "insuget"  den sitter under insuget.  har testat och bara ryckt bort den,,   men den sitter där den sitter. man kan vrida på den så den har ju inte fastnat på så sätt. tängte om det är som en "fot" i änden av slangen så man inte kan dra ut den. Hur ska jag gå till väga..???  tack för svar   big_smile
96 Inlägg
16 november 2009
Ta bort hela plastnippeln som den sitter på bara
