2826
Justera glapp i ratt på bmw 520 e34
191 Inlägg
13 november 2009
Hejsan alla på gorg.En bekant till mej har en bmw 520 e34 från 91,Han har nämligen gladd i ratten om man vickar på den så jag förmodar att det e nått med styrväxel,styrsnäcka eller nått sånt.Men har hört talats om att man kan justera dett glappet på styrsnäckan,har aldrig gjort detta innan så därför frågar jag er om det e nån som haft liknande problem.Vore tacksam om ni inte hänvisar en till autopowers hemsida för har redan kollat där. Tack på förhand Mvh Rickard
12 086 Inlägg
13 november 2009
Jag skrev häromdan om hur man spänner styrningen på alla möjliga ställen, men hittar den inte nu tongue
Minns inte om det va här lr på AP.. Jag får väl ta de igen tongue
Jag förutsätter att du kollat alla 6 styrleder? Det sitter en bussning som ofta ger sig Nr 15 sen kan man även dra åt bult Nr 11.
Det sitter även en stor mutter ca 32mm på styrstången inne i kupen, den får man dra åt så in i hel..
Glappar det fortf så får man gå på styrsnäckan. Man drar åt den tills glappet försvinner, är snäckan "slut" kommer styrningen börja gå trögt i mitten innan du blivit av med glappet. Då är de bara acceptera läget lr byta styrsnäcka.
Senast redigerat av JapMax (13 november 2009)
191 Inlägg
14 november 2009
Tack så mycket för perffekt information JapMax! Har kollat styrlederna,men kan du förklara det där nr 11 och nr 15 lite bättre där hängde jag inte riktigt med:/
3 Inlägg
24 januari 2010
Är det samma på en -89 smile Precis köpt bmw. så jag är inte så haj på dom...
1 482 Inlägg
24 januari 2010
Japmax.. du har inge bra tips på hur fan jag kommer åt styrnäckan på lättast sätt i 540?
Är ju förfan omöjligt.. sitter ju under topphelvettet...
Jag har redan bytt alla leder osv men glappet är kvar.. man ser hur stången in i snäckan rör sig, men utgående axel under snäckan står.... still.
BLT Service
Theracords Music Label
