3672
Ett JÄTTESTORT problem med min ford! behöver hjälp!
CNC-Operatör
561 Inlägg
15 november 2009
jag skulle ta ur tändstiften och 2 av dom va okej, men dom andra 2 blev inte så okej, vi fick ur halva tändstiften, så gängorna sitter fast där nere nu, det e en ford escort 1,8 rs -94 DOCH, så jag skulle va VÄLDIGT tacksam om vi kunde lösa problemet!! jag vill med andra ord ha lite tips om hur man kan få ut dom 2 på ett enkelt sätt, (inte riva toppen)
https://www1.garaget.org/gallery/archive/73142/801726_jxgruj.jpg
halva tändstiftet =,(
Senast redigerat av Coolingen (15 november 2009)
38 Inlägg
15 november 2009
jag tror nog du är tvungen att ta bort toppen tyvär neutral eftersom jag skulle rekomendera att du borrar i hålet och sen gängar om med tändstift gängsats. Alternativt kan du ju lämna in toppen på motorrenoverings verkstad och fråga om dom kan göra något åt saken. Sen förövrigt fattar jag inte varför folk tar i för kung och fosterland på tänstift. Dom ska om jag inte minns fel bara sitta med 13 nm dvs 1,3kg. men aja lycka till ialafall smile
//Vincent
Volvo 244-DL B21A
689 Inlägg
15 november 2009
Prova slå ner en torx som är lite för stor men ändå inte tillräckligt stor för att sabba gängorna i toppen, fungerar ibland!
CNC-Operatör
561 Inlägg
15 november 2009
jo håller med,men dom har inte blivit bytta på 2år,så jag köpte bilen den förra veckan å skulle byta idag,men tyvärr, så gick det inte! men tack!
CNC-Operatör
561 Inlägg
15 november 2009
ok,ska testa den här veckan! tackar så mycket!
767 Inlägg
15 november 2009
en grispitt kan ju kanske funka om torxen inte funkar.
CNC-Operatör
561 Inlägg
15 november 2009
okej,ska väll testa först med torxen sen om den inte funkar tar vi väll grispitten!
181 Inlägg
15 november 2009
Hade ett verktyg för exakt detta på mitt förra jobb,
man borrar ett hål först, sen slår man när en pinne i hålet som är som en "rundad" insexnyckel, sen tar drar du bara upp den med en hylsa man får med, kommer inte ihåg vad verktyget i fråga heter, men det hade garanterat varit en räddning!
Dock funkar nog en grispick lika bra wink
CNC-Operatör
561 Inlägg
15 november 2009
okok, det lät skitbra, nu e problemet va verktyget hette =P
181 Inlägg
15 november 2009
hittade länk ^^
http://www.stahlwille-online.de/index.p … p;pid=6746
finns på alla järnhandlar skulle ja tro
Senast redigerat av hest (15 november 2009)
CNC-Operatör
561 Inlägg
15 november 2009
hittade länk ^^
ok,tack så mycket!
CNC-Operatör
561 Inlägg
16 november 2009
tack allihopa! en grispitt funkade! nu e dom ur!
767 Inlägg
16 november 2009
vilken tur smile skönt när sakerna löser sig.
CNC-Operatör
561 Inlägg
16 november 2009
japp!!! men jag kan säga att dom satt riktigt hårt!
