3253
Hjälp med Värmeproblem vw golf -91
Snurrbo
44 Inlägg
16 november 2009
Jaha här kommer ännu en tråd angående värmeproblem i en vw golf, jag har läst igenom dom flesta trådar både här på garaget och andra forum men har inte hittat något bra svar.
Problem" Värme kommer från kupéfläkten i ett par sekunder sedan försvinner den.
Jag har bytt termostat,kyl och spolat rent värmepaketet inne i bilen + att jag inte har några
"spjäll" på slangarna in till värmepaketet som vissa golfar fick eftermonterat pga sprukna
värmepaket.
Frågan är nu då kan det vara så att det e en massa luft i systemet som jag inte har fått bort efter
kyl och termostat byte eller kan det vara så att vattenpumpen är paj? temgiveren står dock "rätt"
Nivån på kylarvätskan sjunker inte så jag tror inte att det är läkage nånstans.
All hjälp och förslag på felsökning är varmt välkommet
Mvh Snurrbo
Senast redigerat av Snurrbo_240 (16 november 2009)
Snurrbo
44 Inlägg
16 november 2009
Ok bytte vatten pumpen idag och luftade systemet funkar kanon nu.
Men har en annan fråga som jag gärna vill få svar på.
Är det vanligt att el fläkten går igång ofta i den här tempraturen som vi har nu har nämligen en passat med likadan motor och den går igång väldigt sällan gämfört med golfen iof så är väl kylet större på passaten kanske är därför?
747 Inlägg
17 november 2009
Hur ofta är ofta för dig då och vad för slags körning kör du ?
/ Toni Larsson
Snurrbo
44 Inlägg
19 november 2009
tja jag körde ca en mil lungn körning på 70 väg sedan när jag stannade så var fläkten
igång stannade efter ca 20 sekunder stod på tomgång enstund med full värme på i bilen
var på Fläkten startade igen efter 1-2 minuter på tomgång och var igång ca 20 sekunder igen osv
747 Inlägg
19 november 2009
Verkar som bilen kommer upp i temperatur snabbt iaf? Har du kollat så kylaren inte är tilltäpt någonstans?
/ Toni Larsson
