2428
Vridmoment
1 Inlägg
17 november 2009
någon som vet va de e för vridmoment samt NM i en volvo B200ET???
har ni nån sida man kan kolla detta på ?
mvh mattias
SKÅNING
1 215 Inlägg
17 november 2009
google.se is our best friend
Volvo 740 2.0 Turbo Intercooler
(1984 - 1989)
Engine : I 4
Engine Code : B19ET(1984); B200ET
Fuel : Petrol
Fuel System : Bosch Motronic
Engine Alignment : Longitudinal
Drive : RWD
Displacement : 1986 cm3
Bore x Stroke : 88.9 x 80.0 mm
Type : 8 Valves
Aspiration : Turbo + Intercooler
Compression Ratio : 8.5
Output : 160 cv (117 kW) @ 5500 rpm
Torque : 245 Nm (180 lb.ft) @ 3500 rpm
Gearbox : 5 speed Manual
Wheelbase : 277.0 cm
Length : 478.0 cm
Width : 175.0 cm
Height : 141.0 cm
Cx : 0.42
Front Brakes : Vented Discs (- mm)
Rear Brakes : Discs (- mm)
Front Tyres : 195/60 R15
Rear Tyres : 195/60 R15
Kerb Weight : 1293 kg
Weight/Output Ratio : 8.08 kg/cv
Front Suspension : -
Rear Suspension : -
Top Speed : 195 km/h (121 Mph)
0 to 100 km/h : 9.4 s
0 to 400m (1/4 mile) : - s
0 to 1000m : - s
Fuel Consumption* : -L / -L / -L / 10.0L (23 mpg)
Range : 820 km
Fuel Tank : 82 L
Trunk : 470 L
CO2 emissions : 233 g/Km
Projekt:Volvo 244 GL blir TURBO Bilen som ALDRIG kommer bli 100% färdig
10 576 Inlägg
17 november 2009
Detta är inte avancerad motorteknik, rubriken följer inte heller reglerna, tråd låst
http://www.garaget.org/forum/misc.php?a … nvisningar
-=[Performance by Torpis]=-
