3338
Byta lampor i instrumentpanel och positionsljus på volvo v40
132 Inlägg
17 november 2009
tjo.
ska byta positions lampor på sidorna i fram på en volvo v40 -00 har fått lös självalamphållare med glas men får ej bort glaset, hur får man bort de ? sitter ju som berget.
sedan så lyser bara halva ljuset på stereon hur byter man dom ? och de lyser inte vid färddatorn och ena sätesvärmarknappen.
har fått lös värmeknappen och såg att de var en fastlödd diod där, kan man köpa och löda dit en ny diod då ?
tack på förhand /sumpis
Volkswagen Motorsport!
332 Inlägg
17 november 2009
Har du en fas1 eller fas2 ?  På fas2 (de långa sidopositionsljusen) är det bara att bända lite i glaset med en mejsel så lossar dom .. på fas1 vet jag ej, men en kompis prata om att man måste byta hela insatsen, vilket låter konstigt enligt mej :S
132 Inlägg
17 november 2009
måste va fas2 då. har bänt å grejjat men verkar nästan som att dom är fast limmade känns de som.
132 Inlägg
19 november 2009
ingen som har nått förslag eller vet hur man gör ??
70 Inlägg
23 december 2009
Jag 2 helt nya lampor asso sidomarkerings ljusen , jag har fas 1 , har ingen aning om hur man får bort glaset. blev förbannad och knäckte skiten smile!
Det är bättre att vara omsorgsfullt overksam än att arbeta slarvigt.
Cupra_
23 december 2009
Jag har ju bytt till vita sidomarkeringsljus på min, alltså hela insatsen kan du bända loss men jag är rätt säker på att själva glaset är limmat på insatsen. I stereon kan du inte byta lamporna vad jag vet. Däremot i färddatorreglaget kan du byta. Minns inte vad den heter riktigt dock. Lättaste är att dra ut stereon och trycka ut färddatorknappen/lådan bakifrån. Ryck inte ur stereons kablar bara då du måste köpa en ny radiokod från volvo för 125kr i sånna fall.
224 Inlägg
25 december 2009
På fas 1 är glaset limmat på sidopositions ljusen så det är bara att byta hela.
Yrkeschaufför
165 Inlägg
26 december 2009
Köp dioder och motstånd till stolsvärmen, sen är de bara att löda dit! Jag har nyss gjort så i alla knappar på min bil och det blev skit bra smile
