2350
Volvo 740 med el problem? Behöver hjälp med vad detta kan vara!
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
Hejsan! har problem med el och det är inte min starka sida:P Det är så att när man varvar mellan 3500 - 4500 någonstans så tänds alla lampor i instrument brädan:S Dom lyser inte jätte skarpt men det är så att det märks, samtidigt håller vanliga lamporna på att slockna. Ljuset försvinner mer ju mer jag varvar, det är inte trevligt. Sen har jag nyligen bytt kol i generatorn och efter det så är bilen slöare än innan. Det här problemet har jag haft sen i somras sen har det bara blivit värre och värre.
Tacksam för hjälp!
Mvh Jimmy
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
Jag har även kollat hur mycket den laddar och den ligger precis som den ska.
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
ingen som har något tips om vart man kan börja? kan det kanske vara batteriet?
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
18 november 2009
kolla jord kablarna från batterit + jord kabeln till generatorn
1 043 Inlägg
18 november 2009
Troligtvis laddproblem prova att byta generatorn och kolla jordkablar/strömkablarna.
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
Jorden till batteriet är kollad, rengjort och åtskruvat. Jorden till generatorn vart sitter den? Byta generator är lite svårt med tanke på att fästet för generatorn är spegelvänt på denna motorn, så antingen måste jag byta hela fästet med ac/servo/generator och få det att funka. Eller har någon en spegelvänd 100 amp generator liggandes?
342 Inlägg
18 november 2009
byt generator så e problemet löst.. hade själv detta problem på min efter kolbyte..  troligtvis någon lindning i generatorn som pajat
21 761 Inlägg
18 november 2009
Hur mycket laddade det?
Var mätte du, på batteriet eller generatorn?
1 043 Inlägg
18 november 2009
Kolla jordkabeln mellan motorn och karossen, även kabeln mellan generatorn och batteriet.
342 Inlägg
18 november 2009
skaffa en begagnad generator från en 16v..
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
Problemet uppstod innan kolbytet, men jag ska börja på att leta efter en fräsch generator
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
Mellan 14 och 14.5 med musik och liknande på.
21 761 Inlägg
18 november 2009
Okej, men mätte du på batteriet eller generatorn?
Om du mätte på batteriet, satte du mätpinnarna på polerna eller polskorna?
Mätte du även vid 3500 varv?
Senast redigerat av Drönirettab (18 november 2009)
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
Det var svärfar som mätte, men vad spelar det för roll om det var på skorna eller polerna? Mätte inte vid 3500 varv
f.d. BMW-missbrukare
3 180 Inlägg
18 november 2009
har du dålig kontakt mellan polen och polskon kan värdet bli fel.
MulleRacing
499 Inlägg
18 november 2009
Vilken ska jag mäta på då?
3 180 Inlägg
18 november 2009
batteripolen, om det är skitigt där så ta bort båda skorna, gör rent och sätt dit batteripolfett.
MulleRacing
499 Inlägg
19 november 2009
Ska mäta det där imorn hoppas jag:)
MulleRacing
499 Inlägg
20 november 2009
Nu har jag gjort rent polerna, haft på fett och sen har jag även gjort rent jorden till generatorn men fortfarande samma problem!sad nått annat tips? eller ska jag byta generator?
Fritidssysslande elektriker/Volvo doktor
695 Inlägg
21 november 2009
Verkar lite dumt men jag skriver det ändå, har du bytt generator-remmen och fortfarande problem, det ska spännas med ett visst vrid-moment (moment), så händer det annars om den är lös att batteri lyser väldigt svagt när du kör.
Volvo-power, vad står annars V-power för?(:
