ludvig_svensk skrev:
är lite villrådig om ohmtalen. denna övre är ett slutsteg som jag tittat på. står det att den vid 600w har 4 ohms motstånd?
den undre spalten är högtalaren som jag köpt. det finns ju jättemånga olika ohmtal att välja på. vilket ska matcha till slutsteget?
Teknisk data:
* 1x600w rms 4ohm 14,4v 0,5% THD
* 1x900W rms 2ohm 14,4v 0,5% THD
* 1x1500w rms 1ohm 14,4v 0,5% THD
* 1x1200w rms 1ohm 13v 0,1% THD
* Dynamis Effekt 1900w
* Ingångskänslighet 200mv-5v
* Lågpass filter 30-250Hz 24dB/okt
* Subsonic filter 10-50Hz 24dB/okt
* Fascontroll 0-180grader
* Basremote
* Dockningsbart
* Storlek: 222x54x330mm
Tekniska Parametrar:
Frekvensomfång: 22-2000Hz
SPL dB 1W/1m: 92,7dB
Impendans: 2x4 ohm
Fs: 31,7643
Qts: 0,3174 / 1,7Ohm - 0,3925 / 6,3Ohm
Vas: 50,1022
REVC: 1,7 och 6,3
SD msgm: 0,0511 kvm
BL tm: 13,5144 / 1,7Ohm - 23,4169 / 6,3Ohm
Qms: 4,9833 / 1,7Ohm - 6,3161 / 6,3Ohm
Qes: 0,3390 / 1,7Ohm - 0,4185 / 6,3Ohm
Cms um/n: 0,1376mm/N
