Du släpper skruvarna som sitter under hantaget och en på fönsterhissen(plasten på veven viker du bort, hela skyddet.) Sen pillar du lite med en plastkil mellan dörrsidan om dörren och bänder utåt. Det sitter bara dit trycket med några klipps.
Har du högtalare i bilen ska dom skruvas bort först.
Plasten på veven luras man av och tror att man ska pilla bort en liten plastplupp mitt i men det är alltså hela vevskyddet du viker upp/av åt sidan.
Det finns tre olika speglar till golf ettan. En svart platt, en krom platt, en svart lite bulligare (den med jusstering innefrån.)
Den sisst nämda kom runt 1980.
De två platta satt på golfarna 79 och bakåt. Men ska jag var ärlig tror jag inte att det går att ta bort glaset på någon av dem.
Är det spräckt? tejpa på ett på nytt på de gammla med dubbelhäftande tejp.
Senast redigerat av KBerglund (22 november 2009)
