3306
Saab 900 Turbo "blinkande instrumentpanel"
83 Inlägg
23 november 2009
Tjenis..
Instrumentpanlen på min bil den tänds och släcks med bäde jämna och ojämna tidsintervaller...
Speciellt känslig när den stått typ över natten och man startar den på morgonen så kan den hålla på att blinka och stänga av alla mätarna och starta dom igen säkert 15-20 ggr på en distans av 2km... men när bilen har varit igång ett tag verkar d bli bättre...
Vad är det för fel jag borde leta efter?
Tack på förhand!
MvH: SkäggBiffen
64 Inlägg
6 januari 2010
Låter som nåt liknande som för mej. Ja är 80% säker på att det är glappt mellan kontakten och reglaget som sitter till vänster om rattsstången. Bara ja får tummen ur ändtarmen tänkte ja försöka tvinna ihop kontakten å reglaget me najtråd eller liknande, så de inte ska röra sej en milimeter. Ja köpte ett nygammalt reglage. Så det finns ett över om du behöver!
det gör sällan ont att falla - men det är värre då du tar i backen
888 Inlägg
7 januari 2010
Glapp i mätarhuset är mycket vanligt på NG900, det är lödningarna i mätarhuset som blir dåliga med åren.
