2401
740 turbo vill inte starta.. bränsle problem
539 Inlägg
30 november 2009
Har kollat över fördelar locket , och syns inga sprickor eller liknande.. gjorde rent alla poler men motorn dör ändå strax efter man startar..
kollade även rotor och den såg inte dålig ut heller..
184 Inlägg
30 november 2009
#82
räcker med en liten repa i locket så blir de över slag ..
539 Inlägg
1 december 2009
ah fast locket va oki.. rotorn med..
69 Inlägg
1 december 2009
#84
tja får du igång den o sen när du har stängt av den så startar den inte mer eller hur regerar den???
539 Inlägg
1 december 2009
jodå man kan starta den hur många ggr om helst, men den dör efter ca 2sekunder..
kan det va tändmodulen?.. vart sitter den?
357 Inlägg
1 december 2009
#86
Tändmodulen sitter på vänster skärm ovanför batteriet. Men bilen brukar inte starta alls när den är sönder.
539 Inlägg
1 december 2009
okioki, då kan man nästan utesluta det då..
kan det vara att tändspolen tappar spänning efter 2sekunder? att det är spolen som är trasig?
Kan det vara att motorn blir kortsluten när laddningsrelät slår till?, att generatorn kanske är kortsluten?
tidigare så har laddrelät vart trasigt så batterier har laddats sönder.. men böt laddrelä till ett nytt DYRT från OK macken.. sedan dess har det funkat fint och jag kör emd ett optima yellow batteri (gele batteri)
Senast redigerat av icklas (1 december 2009)
357 Inlägg
1 december 2009
#88
Det är troligen inte tändspolen heller men det skadar ju aldrig att prova med en annan om du har det liggandes. Och om du tror det är generatorn kan du bara koppla loss strömkabeln på den så märker du ju om det blir bättre eller inte.
539 Inlägg
1 december 2009
arrå, ska ut å kolla sedan.. försöker bara få mer tips om vad det kan vara.. tycker ja verkligen kollat allt!
357 Inlägg
1 december 2009
#90
Provade du med en annan lmm?
539 Inlägg
1 december 2009
Nej, jag mätte värden på stiften, ja hitta i nån tråd nånstanns.
Telge Drifting Team
5 398 Inlägg
1 december 2009
#92
dum fråga men har du soppa i bilen ?
kolla igen att soppa pumpen funkar
låter faktiskt som soppa torsk
539 Inlägg
1 december 2009
Bilen har stått ända sen ja startaden tråden, som ja tidigare skrivit så är bilen nytankad och soppa pumpen bytt..
försöker hitta sidan med värdena som  luftMÄNGDmätaren ska ge ifrån sig men hittar inte..
nån som vet värdena ska ja ut å kontroll mäta igen.....
252 Inlägg
1 december 2009
#94
har du testat med en annan vevaxelgivare (impulsgivare)?
539 Inlägg
1 december 2009
Fick inte ens loss den:S... men eftersom det är gnista äre väll inte den?
539 Inlägg
1 december 2009
Nu har jag även kollat kamremmen å den står precis som den ska!
539 Inlägg
1 december 2009
Summerar lite..
bytt/kontrolerat:
elbränslepump bytt
bränslepumps relä bytt
tändstift bytt
tändkablar bytt
fördelare/rotor kontrollerat fräsht,helt
kamremm kontrollerat, stog helt rätt!
btr kontrollerat, membran helt
Luftmängdmätare, verkar hel men jagar en annan för att prova... dom växer fan inte på träd dom jävlarna..
tändspole kontrollerad, hel
Finns bensin, kontrollerad
tror ja fått med allt..
Bilen får gnista och soppa..
startar men går bara i ca 2sekunder sen dör den..
539 Inlägg
1 december 2009
kan till lägga att efter man startat ett par gånger så vill den inte mer än att stå å tugga.. väntar man nån minut så startar den igen men bara i ca 2 sekunder...
539 Inlägg
1 december 2009
någon?smile
508 Inlägg
1 december 2009
#100
funkar tomgångsmotorn?
