3039
Får inge tryck i bassarna!
113 Inlägg
23 november 2009
jag får inge bra tryck i mina bassar. försöker ställa in men vet inte vad ja ska göra:( Jag har två stycken mds frr 12 i en dubbel låda till det har ja ett ssl 1200 watts slutsteg. Sen har ja en pioneer p-5100 sterio och ett mds m4 steg med ett par 6*9 och 6,5 högtalarna låter bra med inte basarna. Skulle någon kunna hjälpa mig och säga hur ja ska ställa in det?
2 914 Inlägg
23 november 2009
kolla så du får nog med ström åt sakerna (mäta volt) hur grov strömkabel har du? och vilket skick är ditt batteri i?? smile
Senast redigerat av kalle_kalle (23 november 2009)
113 Inlägg
23 november 2009
Jag har nästan nytt batteri. Sladdarna är rätt tjocka inte nå smala saker. När man spelar på låg volym så låder basen bra men när man höjer så börjar den låta konstigt. Men ja har över 12 v när det låter så
2 914 Inlägg
23 november 2009
hur stor exakt?
ditt ssl 1200W måste ha åtminstånde 20mm2, (om nu inte ditt batteri är i skuffen) vilka ohm har du kopplat i? det är ju bra att ditt batteri är nytt, vilket skick är din generator i??
det med att det är över 12v är det en ren gissning eller??
1 835 Inlägg
23 november 2009
En tanke som slår mig. Har du kollat att basarna är fasvända rätt. Annars slår dom ut varandra och det blir ingen bas.
//WooDMaN
113 Inlägg
23 november 2009
nej 20mm har ja inte:/ Generatorn är gamal:( Neej 12, någoting v mätte det. är nybörjare men vad menar du med ohm?
113 Inlägg
23 november 2009
är ju nybörjare så vad är fasvända?
2 914 Inlägg
23 november 2009
att plus är på minus och minus sitter på plus. alltså plus och minus sitter på rätt...
så du inte satt plus på plus och minus på minus på ena basen och den andra är plus på minus och minus på plus så dom arbetar åt olika håll.
2 914 Inlägg
23 november 2009
113 Inlägg
23 november 2009
okej, nej det sitter rätt. när ja höjer över 30 så börjar det låta dåligt
21 761 Inlägg
23 november 2009
När basarna börjar låta dåligt, rör sig konerna väldigt mycket då?
Har du vridit upp Bass Boost på slutsteget?
113 Inlägg
23 november 2009
ja den har ja vridigt upp!
stahre
23 november 2009
VRID av den då!
Senast redigerat av stahre (23 november 2009)
113 Inlägg
23 november 2009
aa ska testa imon
stahre
23 november 2009
Hur mkt har du gain uppvridet då? och hur ser dom andra inställningarna ut på steget idag?
2 914 Inlägg
23 november 2009
vrid ner till noll på gain, sedan vrider du upp volymen till typ 75-80 % av fullt (eller tills det börjar låta illa i framsystemet) och sen vrider du upp försiktigt på gain tills det börjar låta illa sen vrider du ner den igen och Bass boost förvränger signalen till basarna så dom får hälften av kylningen dom borde få. så bassboost ska vara på noll. ALLTID ( http://www.icixsound.com/iv/view_video. … ccfa94cebd ) (ja lonefox wink jag stal den från dig wink)
260 Inlägg
24 november 2009
Ingen loudness e påkopplad i stereon heller ?
2004 Fiesta: Team dB-Akuten Kicker, Europa 3:a Extreme 1
2006 CRX:Team Soundmadness DigitalDesigns Bassrace/ESPL Unl
www.street-beat.se PB 163.4dB
2011> Nytt märke KoveAudio
113 Inlägg
24 november 2009
vad är gain? Steget är inställt nu på bass boost 0. crossover freqv 40 hz. mode full range. level 50 %. input sensivity 100mv-2v
Svensk Mästare SQL Mini 2010
2 009 Inlägg
24 november 2009
vad är gain?
Steget är inställt nu på bass boost 0. = bra
crossover freqv 40 hz. = testa lite högre runt 80 brukar funka för slutna lådor men är en smaksak.
mode full range. Detta är antagligen en brytare och den ska stå i LP om det finns.
level 50 %.........?
input sensivity 100mv-2v = Detta är gain. Är det den som står på 50 % så öka den till 75 %
Har du en cd enhet där du inte kan justera basens volym på så kan du köra det gamla epa tricket vi alltid gjorde.
Du ställer ner gain på 0 sen skruvar du upp framsystemet så det spelar så högt det orkar och låter bra.
Därefter skruvar du upp basen till lagom nivå så det lirar ihop.
www.BUGPEOPLE.se
"Liten bil stor ***"
113 Inlägg
24 november 2009
leveln står på hälften. det finns bara två lägen på input sensitivity
