24 november 2009
Tjenare! Har en Renault Megane 1.9 DTI från 2000. Har bytt motor på den till en likadan orginalmotor. Startade den igår och skulle köra ut den ur garaget och upptäkte då till min besvikelse att jag inte fick nån efekt när jag tryckte ner gaspedalen.
Har kollat över hela elsystemet idag och allt är inkopplat. Följt gaswiren och den är hel, öppnat plastdosan som den går in i och där den blir elektronstyrd och allt där inne ser finfint ut, hjulet som gaswiren är fäst på rör på sig när man rör gaspedalen...
Min fråga är ju då självklart vad som är fel...
I ren desperation började jag pilla med handpumpen till soppan medans motorn var igång och den ökade då stundvis i varv, och efter det kunde man nudda gaspedalen och få upp motorn till 1000 varv under kanske 5 sekunder.
För mig känns det som att motorn får förlite bränsle men vet inte varför. Någon som pillat med liknande förut och stött på samma fel?
Har hört att man inte ska behöva lufta denna typen av dieselmotorer och de behövde jag inte heller för att få igång den... men kan de behövas iaf?
Mycket tacksam för svar med mycket bra och utförlig info!
