3314
Bmw 325 e36 -93, drar inte som den ska...
38 Inlägg
25 november 2009
Tjena, jag har haft bilen nu i ca 4 månader och jag tycker den börjar dra lite sämre nu.
Känns som att förut började den att dra på 4000 varv och nu drar den lika hela vägen men dock inte lika bra..
Har fundera och hört av vissa att det kanske kan vara luftmassemätaren, vad tror ni?
Någon som känner igen detta problem eller någon som vet en lösning?
Senast redigerat av Sunndinn (25 november 2009)
Nothing is impossible
38 Inlägg
26 november 2009
Verkar inte vara någon som varit med om detta eller kan försöka tro vad det är?
3 585 Inlägg
38 Inlägg
27 november 2009
Testar idag , kommer med svar!
Men vad ska hända?
...has left the building...
4 474 Inlägg
29 november 2009
Börja med en felkodsavläsning!
Jag reserverar mig för ev felaktigheter i mina svar. Det åligger varje användare att kontrollera uppgifterna. Tar inget ansvar vid felaktig information.
Volvo - Bored for life MB - Old farts young tarts Audi - Always first looser
Chevrolet - No cars, just trucks BMW - Pure driving pleasure
38 Inlägg
1 december 2009
Vad innebär det ?
Alltiallo - Styrlapp BE CE
559 Inlägg
1 december 2009
Om du inte bytt tändstift och luftfilter så skulle jag prova med det. Ingen stor summa. Kolla rotor + fördelarlock. Mät även upp tändkablarna. Det är mina tips.
Mvh Thomas
Mvh Thomas
3 585 Inlägg
1 december 2009
Mvh Thomas
Olja,stift,luftfilter. Sitter ej rotor/fördelare/tändkablar på dessa. Sitter separata tänd spolar.
Går den rent?
Följ mina projekt på http://www.facebook.com/TeamDisasterRacing
Projekt tråd på Tyrken http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=63529
På e36 turbo http://www.garaget.org/forum/viewtopic. … #p1685143/
50 Inlägg
1 december 2009
har du vanos
93 Inlägg
2 december 2009
ToTTeN skrev:
Ryck ur lmm och provkör. Vad händer då?
Blir nog inge bra.. kommer upp en massa felkoder som du måste släcka.. bättre och åka o felsöka på verkstad:)
38 Inlägg
3 december 2009
ToTTeN skrev:
Mvh Thomas
Går den rent?
Den går rent, och jag ska kolla till stiften och sånt idag ska ändå byta lister osv runt bilen så den blir helt tät!
38 Inlägg
3 december 2009
fireman skrev:
har du vanos
Nej, det har jag inte!
4 474 Inlägg
3 december 2009
Sundinn: Att du läser av motorstyrningens "felminne", kan finnas fel lagrade där som kan vara till stor hjälp för att hitta felet. För övrigt så har en 93:a Vanos, dvs om original motorn sitter i. En pigg/frisk 325i med Vanos varvar ut till varvstopp på 5an (med originaldäck, 205/60 15, 233km/h på GPS), det gjorde iaf min gamla 325i -93. Känns den "trött" över 4000 rpm kan det bero på att du vant dig eller (vild gissning!!!) att kamaxelsensorn gjort sitt vilket leder till att Vanosen inte funkar som den skall (har du fel på denna sensor så kommer det synas vid felkodsavlösningen!)
Senast redigerat av dawwe (3 december 2009)
38 Inlägg
3 december 2009
Tack så mycket dawwe! Stor hjälp!
Men jag har ej vanosmotorn "/
Men ska göra en felsökning så snabbt som jag har tillgång smile
4 474 Inlägg
3 december 2009
Sundinn: Tog mig friheten att kolla upp din bil via chassienr (...EF17365, fick fram detta via regnr på bilen i din profil), och bilen är tillverkad juni -93. Vanos kom september -92 så om din bil har kvar originalmotorn så har du Vanos. Visst kan man sätta i en motor utan Vanos vid ett ev motorbyte men jag har för mig att styrbox samt motorns kabelhärva måste bytas då (osäker på kabelhärvan dock), brukar bli billigast o bäst att trycka ner en Vanos-motor. Ett enkelt sätt att kolla om du har Vanos eller ej är att se efter om du har en "halvmåne formad" utbuktning längst fram på topplocket mot insugsidan, finns denna utbuktnig så har du Vanos.
38 Inlägg
3 december 2009
Ska kolla upp det! Tack (:
4 474 Inlägg
3 december 2009
http://www.autopower.se/begagnatguiden/bilder/vanos.jpg
38 Inlägg
3 december 2009
Jag har vanos! Förlåt för förut
4 474 Inlägg
3 december 2009
Sunndinn: Vilken tur att du hitta vanosen:)! Jag har själv precis fått tillbaka min E36 328 Touring från "verkstaden". Hade en felkod på kamaxelsensorn som inte gick att återställa, återkom hela tiden. Sensorn var ny från motornord, visade sig att den var trasig! Meken satt i en bättre beg sensor, redan nu KÄNNS bilen starkare på lägre varv,blir intressant att se om den orkar upp i samma toppfart som 325:an gjorde, vilket den borde, tidigare stoppa den vid ca 225 på GPS (med 235/45 17)
dARKiE
5 031 Inlägg
3 december 2009
bytade också kamaxelgivaren, när jag hade samma diagnos. Sen gick den som den skulle igen.
Men gör ett diagnostest och kolla så inget mer än sönder när du ändå är igång. Fick fram lmm, kamaxelgivare när jag gjorde detta. Görs på dem flesta verkstäder för nån hundring, rekommenderar dock en bmw verkstad. eller mekonomen verkstad. mvh skog
*edit*
Om du nu har ryckt lmm kabeln som någon skrev du skulle göra så har du fått en felkod. Så radera alla kör en sträcka på några km och felsök igen. Men det vet säkert dem som hjälper dig. Andra gången ser du ialf vilket som är kasst eller ej. Så det inte bara legat kvar i systemet.. Dra aldrig LMM kabeln om du frågar mig och duktiga mekaniker som hjälpt mig när jag hade samma problem. Kommer lägga sig i datorn som ett fel och den kommer aldrig fungerar fullt ut tills du raderar felkoderna igen.
Senast redigerat av Darkie (3 december 2009)
