2758
Ventiltätningar ska bytas,Hjälp
Abstraktmänniska
131 Inlägg
30 november 2009
har en Mercedes 190E som jag ska byta ventiltätningar på!
Nån som kan ge mig tips på hur lättast å billigast och en massa braa tips på hur jag ska gå till väga!
Tack på förhand!
Köp opel bli belåten, Se naturen genom plåten!
169 Inlägg
1 december 2009
Tänkte du göra det med toppen monterad? I så fall måste du bygga ett verktyg som du kan komprimera ventil fjädrarna med. Du får trycksätta cylindern så du får ett "Mothåll" på ventilen. När du lossat knastret och lyft upp ventilfjädrarna använder du en lämplig tång och drar upp ventiltätningen. Montering i omvänd ordning. Glöm inte att montera den lilla plasthylsan som följer med tätningarna. Den skyddar tätningen vid montering.
Mvh Mattias
3 235 Inlägg
1 december 2009
Finns ett komprimeringsverktyg för ventilfjädrar på mekonomen, kostar runt 5-600 kr (för komprimering/demontering av fjädrar med toppen monterad). Jag hittade inte det i katalogen på hemsidan, men såg det sist jag var i butiken. Adapter för trycksättning av cylinder via tändstiftshålet kan man köpa på Biltema, typ 80 kr.
Köp Haynes bok, där står allt vad som ska göras.
Abstraktmänniska
131 Inlägg
2 december 2009
okeej okeej. tack på förhand!
