2494
Baslåde bygge i 740, gto 1014 basar
14 Inlägg
2 december 2009
tja. ska köpa mig 2st gto 1014 basar, men vill veta lite vad andra tycker om den. om dom är värt priset, om dom spelar bra  mm. Ska drivas med ett rockford p1000 och en rockford konding. Funderar på att ha ett batteri i skuffen, kan man ha ett "vanligt" batteri eller måste man ha nått värsting!?
Det ska byggas in under hatthyllan på en 740, har inte kommit på vilken sorts låda jag vill ha men kom med nått förslag vad som skulle kunna låta bäst smile
/svempa
2 914 Inlägg
2 december 2009
är det i din volvo 740 tic?
jag tror det blir lite att åka med och borde köpa andra basar som du kan driva i 1 ohm. 500 watt rms på båda basarna är hellre lite ( http://www.rockfordfosgate.com/products … cale=EN_US )
du borde köpa några andra i stället.
lådförslag är olika, är det massiv bas eller ljudkvalitet du är ute efter??
14 Inlägg
2 december 2009
jep det äre, okej, hörde med nåra på brl och dom tyckte de men ska kolla på lite andra sidor smile
2 914 Inlägg
2 december 2009
kolla in 500MAXP104D på www.brl.se
14 Inlägg
2 december 2009
har sett dom men är lite fundersam på märket, vill ha nått lite mer känt tongue
2 914 Inlägg
2 december 2009
http://www.dbakuten.se/detail-item_id-318236
SPL Dynamics är kända för hög kvalitet tongue
23 Inlägg
3 december 2009
jag skulle rekommendera MDS FR12W
14 Inlägg
4 december 2009
Okej, verkar schysta men hört att många klagar på mds :S men vet inte själv tongue men då är ju problemet 12" under hatthyllan blir krångligt att bygga sad
52 Inlägg
4 december 2009
jag har 12" i skuffen på min 740 bild finns i galleri blev lite trångt men  låter lagom med bas in iallafall smile  sen kan man sätta ett bas reflex rör på baksidan vid skidluckan om man inte ska ha stängd låda
2 914 Inlägg
4 december 2009
mhm. håller med. 10" är bättre i en 740, sålänge man inte bygger en låda och vinklar elementet så det passar.
EDIT http://www.garaget.org/mypage/gallery.p … top_cat=10
där har jag vinklat och så på hur jag byggde min baslåda, (baslådan var klar för en MB 190 så det är bara inkastat.
jag valde inte dendär designen bara för att jag tyckte det var bäst i 744an) ^^
Senast redigerat av kalle_kalle (4 december 2009)
14 Inlägg
7 december 2009
okej tongue men va tror du man ska kö med 1 bas med lite mer trycka i elr 2 st? tongue
16 197 Inlägg
7 december 2009
2st GTO 10" kommer funka kalas i din volvo.. å steget du har e de inge som helst fel på big_smile   fattar INTE varför alla hela hela tiden ska lasta ner stegen så hårt??
vid 2ohm kommer de steget både lämna effekt så de räcker samt att du får kontroll på konen.
14 Inlägg
7 december 2009
okej va bra big_smile tack smile sånt här svar har jag letat efter tongue
