3 december 2009
Tjenare.
Polaren har köpt sig en Saab 9000 T16, årsmodell 1993
Bilen är chippad.
Det är så att den är ganska seg i bottendraget, går ryckigt osv, riktigt seg tills turboladdet kommer.
När han köpte den så laddade den endast kring 0.6 bar MAX, efter byte av diverse slangar, byte av stift och rengörning av det öppna luftfiltret "GREEN" så fick vi upp laddet till det dubbla.. 1.2.
Men fortfarande går den hackigt på tomgång samt bottendrag, samtidigt som laddtrycket svajjar, alltså den kan ladda 1.2 sen helt plötsligt bara 0.8 tex.
Någon som har en aning om vad detta kan bero på? Lambda, stift, bränslefilter och annat klassiskt har vi redan kikat på utan att få bättre resultat.
Börjar fundera på om det inte kan vara mapsensorn?
Turbon glappar inte heller.
Sen, vad är det för skillnad på en T16 och en "vanlig" 9000?
Mvh Tommy
Senast redigerat av te_wik (3 december 2009)
