2578
Tar in vatten i bagaget.
809 Inlägg
3 december 2009
tja. nu är det så att min volvo 740 tar in vatten i bagaget men jag lyckas inte hitta vart. det kommer bara in vatten i dom hålorna i sidorna resten är torrt hmm // Tommy
112 Inlägg
3 december 2009
hålen i sidorna, tänker du på avrinningen runt bagageluckan? isf kan det kanske hjälpa att dra åt slangklämmorna?
Rätta mig om du har fel...
809 Inlägg
3 december 2009
kan mycket väll vara det tongue ja dom hålen i sidorna som reservdäcket sitter i på gammla gammla volvo :p
809 Inlägg
17 december 2009
drar lite liv i denna tråden igen. har kollat alla slangklämmor och sånt i bagaget men den tar fotfarande in vatten sad
112 Inlägg
19 december 2009
Tätninglisten runtom bagage-öppningen, är den hel och fin? Det är vad jag kan komma på nu iaf...
6 632 Inlägg
19 december 2009
Kolla gångjärnen och sånt.. Kan vara att bakluckan är skev eller hamnat snett
De/Dem
157 Inlägg
21 december 2009
Min tog också in vatten men det var listen uppe mot rutan som var dålig bytte den sen var det torrt!smile
809 Inlägg
22 december 2009
tack för svaren ska kollas imorn smile
63 Inlägg
22 december 2009
Hade samma problem med min toyota, alla lister mm var i bra skick. Tillslut så tog jag bara bort pluggarna som satt i golvet i bagaget så vattnet kunde rinna rakt ut istället för att stanna där och förstöra. Och det funkade riktigt bra.
Plattan i mattan !
305 Inlägg
24 december 2009
Jag hade liknande problem med en BMW, då var det tätningen mellan baklampor och kaross som var murkna, efter nya gummilister så var den torr och fin igen. Kanske kan va värt att kolla.
D...........
809 Inlägg
31 december 2009
D...........
kan mkt väll vara så eftersom då rinner det ju ner i dom hålorna i sidorna i bagaget :p
