Bil som tagits i bruk före den 1 oktober 1996 men efter den 1 januari 1972 och som är av 1981 eller senare års modell, samt buss av 1983 eller senare års modell som har en motoreffekt av 147 kW DIN eller mer, skall beträffande utvändigt fordonsbuller vid provningA uppfylla de krav för bullernivåer som anges 5 §.
Bil som tagits i bruk före den 1 oktober 1996 men efter den 1 januari 1972 och som är av 1980 eller tidigare års modell, samt buss av 1982 eller tidigare års modell som har en motoreffekt av 147 kW DIN eller mer, skall beträffande utvändigt fordonsbuller vid provning enligt svensk standard SIS 02 51 31 utgåva 1 uppfylla de krav för bullernivå som anges i 6 §.
5 § Bullernivån får för respektive fordonsslag inte överstiga nedan angivna värde.
Personbil
Personbil
80 dB(A)
Buss
Buss med totalvikt av högst 3 500 kg.
81 dB(A)
Buss med totalvikt över 3 500 kg.
82 dB(A)
Buss med totalvikt över 3 500 kg och med en motoreffekt över 147 kW DIN.
85 dB(A)
Lastbil
Lastbil med totalvikt av högst 3 500 kg.
81 dB(A)
Lastbil med totalvikt över 3 500 kg.
86 dB(A)
Lastbil med totalvikt över 12 ton och med en motoreffekt över 147 kW DIN.
88 dB(A)
6 § Bullernivån får för respektive fordonsslag inte överstiga nedan angivna värde
Personbil
Personbil
84 dB(A)
Buss
Buss med totalvikt av högst 3500 kg.
85 dB(A)
Buss med totalvikt över 3500 kg och som har en motoreffekt mindre än 147 kW DIN.
89 dB(A)
Buss med totalvikt över 3500 kg och som har en motoreffekt av minst 147 kW DIN.
92 dB(A)
Lastbil
Lastbil med totalvikt av högst 3500.
85 dB(A)
Lastbil med totalvikt över 3500 kg men högst 12000 kg.
89 dB(A)
Lastbil med totalvikt över 12000 kg. och med en motoreffekt mindre än 147 kW DIN.
89 dB(A)
Lastbil med totalvikt över 12000 kg och med en motoreffekt av minst 147 kW DIN.
92 dB(A)
To thine own self be true, and it must follow, as the night the day, thou canst not then be false to any man.
/William Shakespeare, Hamlet.
A wise man once told me that death smiles at us all. All a man can do is smile back.
Russel Crowe, Gladiator.
