5 december 2009
• Bilmodell
FORD FIESTA 1.1 S
• Årsmodell
1982
• Miltal
ca 8000 mil
• Modifikationer på bilen
Nej
• Hur yttrar sig felet?
Efter en vecka på parkering i sommras så går bilen dåligt, det yttrar sig så att vid rullande/ belastning (ej stillastående) så går den dåligt när man passerar ungefär halv gas. Ungefär som om den får mycket eller för lite bensin eller luft. Den lägger nästan av om jag inte släpper/ parerar med gasen. Jag kan stå stilla och gasa fullt utan detta beteende. I uppförsbacke måste jag växla ner till 3:an annars lägger den av. Ett annat fenomen är när jag exempelvis har kört bilen till affären och kommer ut därifrån (ca10min) så är den väldigt svår att få igång och det krävs ett väldigt finkänsligt tryckande på gasen upp och ner för att den till slut skall tuffa igång som en gammal traktor. Den startar i övrigt väldigt lätt, med eller utan motorvärmare.
• Är felet permanent eller uppstår det bara ibland?
Finns det något "samband" mellan vissa väderförhållanden och felets uppkomst? NEJ!
Uppstår felet när bilen är varm eller kall? Båda!
• Vilken felsökning har redan gjorts?
Har det bytts några delar? JA, jag har haft den på MECA i 3!!! veckor, och alla delar som dom prövat att byta har jag naturligtvis fått betala, med en viss inräkning av jobbtid (dom skäms) ca 1500:-
Sen samma historia med Fordverkstan ca 3 veckor där också och ca 1800:
Sammanlagt har bytts följande: alla elprylar som kan bytas i dessa fall, fördelarlock, nedre delen i fördelaren, tändstift, rotor, kablarna till tändstiften, fördelarlock, kondensator, det har prövats med extern bensindunk. Man har plockat isär förgasaren och rengjort osv osv.
Senast redigerat av Nodo (5 december 2009)
