Björk1982 skrev:
Ok men då behöver man kanske inte vara orolig....
Någon som har några tips på vad man "ska" göra med bilen när det gäller trimmning? Jag är öppen för förslag...
Just nu upplever jag bilen som ett landsvägslok mer än en rödljus killer med tanke på dom 1890kg som bilen väger även om det finns 300hk att tillgå. Så alla tips och ider´är värmt välkommna...
det som du i alla fall bör göra är att byta oljan i lådan med jämna mellan rum (typ var annan eller var tredje service) då det inte ingår i nån service så måste du själv säga till om du vill ha den bytt eller om du hellre gör det själv för det som brukar vara orsaken till att lådan pajar är att oljan är kass.
att det är "slö" nu när den är orginal beror till största delen på att en S60/V70N R AWD ´04 med automat låda har 50Nm mindre i vrid än dom med manuell låda.
det kommer aldrig bli nån riktig rödljus räcer just med tanke på automatlådan & vikten utan ska du ha en riktig rödljus räcer ska du ha nått sånt som jag har, väger ca 1300kg och har ca 300Hk ihop med en tätstegad låda och riktig 4 hjulsdrift.
Mvh Christian
