2974
Volvo 850 t5 tändproblem !=(
19 Inlägg
12 december 2009
tjo alla motortoks , nån som har tips på åtgärd när man inte får tändning till stiften ?
har testat allt möjligt så som , kamaxelgivare,spole,mm och jag skruvade bort
givaren vid svänghjulet och satte tillbaka det och den hoppade igång och la av igen
har kollat alla kontakter jag hittat o allt verkar ok ,
kan de vara impulsgivaren vid svänghjulet mellan låda o motor som spökar ??
eller kan de vara tändplattan vid tändningslåset?
de e de ända vettiga jag kommer på jus nu iaf efter allt skruvande
tips är varmt välkommna , ska köpa impulsgivare ,funkar inte de så en tändplatta , vad tror ni ?
är inte så hemma på 850:/ , bilen gick som en dröm och har stått ett tag och ville inte starta sen sad
mvh kenny
speedbumps is a crime!
47 Inlägg
13 december 2009
kan det vara så enkelt att en tändhatt lr kabel inte vill funka eller att det är korroderat (stavning) mellan brytpunkterna?
19 Inlägg
13 december 2009
tjoho nu hittade jag felet
efter ha bytt ,tändkablar ,kamgivare, impulsgivare
mm mm mm men inget funka så jag höll på att ge upp men tillslut kikade
jag på det gråa relät ovanför kylaren och en kabeljävel var av smile
lödde ihop de så nu går den igen som en drömm
riktig idiotplats o ha den på men kanske smidigt för verkstan o byta =P
men tack för hjälpen killen med bmw 2002an
hur går det me den då smile har en jag med i projekt smile
