3724
Olika högtalare fram och bak?
134 Inlägg
13 december 2009
Hallo Garaget.
Håller på att fixa ljudet i golfen lite och kom på att jag inte har några högtalare i bakdörrarna. Är det bara att åka till lokala bilaffären och köpa 2st 6x9 och installera med högtalar kabel? det blir ju olika högtalare och har hört någonstans att man aldrig ska ha olika märken och storlekar i en bil. Tex en 12" MDS två GAS 10" och en kicker 12"... Om ni förstår vad jag menar
/Emil
Kejsare
547 Inlägg
13 december 2009
Det gör inte ett dugg! Har du olika basar i samma baslåda och på samma steg så kan det bli knas, men att ha olika högtalare i fram- och bakdörrar spelar ingen som helst roll
Tighten it until you hear a crack, and then back off a quarter turn.
372 Inlägg
13 december 2009
det du hört är nog att du ej ska blanda högtalare vänster / höger, eller blanda högtalare på samma kanal, eftersom olika högtalare har olika verkningsgrad. exempel att du använder ett 2kanals slutsteg till högtalare av 2olika sort.
134 Inlägg
13 december 2009
OK tack för svaren ;D men det är "bara" o dra högtalarkabel in i sterion? borde inte vara allt för avancerat?
372 Inlägg
13 december 2009
Japp, Steron klarar av att driva 4st högtalare. försök inte att koppla 2st till samma kanal för då kan du överbelasta stereon och den pajar. Har med ohms lag att göra. Basar bör du dock låta stereon slippa för dom är lite för trögdrivna för att den skall orka. då rekomenderas slutsteg smile
