3311
Positionsljus slutar fungera med påslagen tändning.
27 Inlägg
14 december 2009
Har köpt mig ett par Canbus Dioder till positionsljusen fram. När jag monterade dom å prova dom utan tändning igång fungerar dom, men så fort jag slår på tändningen slutar dom fungera. Någon som har en idè vad problemet kan va?
Lastbilschaffis
64 Inlägg
14 december 2009
Felkoppling brukar vara vanligaste orsaken ^^
Kolla framåt! Det som händer i backspegeln får du läsa om i tidningen dagen efter!
27 Inlägg
14 december 2009
Men, vad är det som egentligen kan bli fel? Det går väl inte ens att göra fel ?
Alex
1337
1 343 Inlägg
15 december 2009
Alex
Nu vet jag inte om fallet är så på din bil men på många bilar är det så att när tändningen är av och man sätter igång p ljusen så lyser det som det ska.
När man sen sätter på tändningen så släcks ljusen.
De gör det av den enkla anledningen att när p ljuset är på bara så gör bilen ingen kontroll på "söndriga" lampor. När du sen sätter på tändningen så känner bilen av att det är fel.
Är det canbus lampor du köpt som ska fungera så har du 2 olika scenario.
1. den canbus lampan du köpt är fel i Watt jämfört med tidigare lampa. då fungerar det inte.
2. själva lampan är trasig i elektroniken.
stämmer inte watt talet med tidigare så får man problem.
Detta oavsett om man har mer eller mindre watt än orginal.
dubbelkolla så att den drar den strömmen som bilen är byggd för..
I'm not a fighter, I'm a lover!
