5263
Glasfiber Skärmbräddare by -: Tuning And Racing Delight :-
283 Inlägg
16 december 2009
tänkte lägga upp våran step by step till en glasfiber / kolfiber skärmbräddare inte någon sience direkt men kul för nybörjare vilket vi alla någon gång var. back to the roots
att dom här ska bli snygga det vågar jag inte säga då det inte är jag som ska använda dom tongue
men teorin är densamma.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820099_dtaa6z.jpg
här har vi formen radien som ska användas vi kommer och klä sidorna i detta fallet med masonit då det är lätt och böja
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820287_rgnn26.jpg
toffe kollar så det är rätt lim innan han smaska på det dock han han börja smaska på det innan han insåg att det inte var rätt iaf ... notera att vi limmar och drar åt med spännband för att det ska sätta sig fint och inte bli bucklor om man inte tajtar till det exakt med skruv ...
Senast redigerat av Ne_Mesis (16 december 2009)
Project
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=161067
Tack Till !! - Elajo Mekanik - TARD - Guran Man -
283 Inlägg
16 december 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820288_fry77s.jpg
när sitter det vi satte skruv i bägge ändarna för att inte masoniten skulle rivas upp då det är spänningar i den.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820289_dddpbj.jpg
grundning det vi inte ser här är att vi har fräst av ena kanten för och få en rund kant en radie på 3mm .. när du grundar se till att använda något som är beständigt mot aceton använd gärna något polyuretanbaserat till denna mallen gick det åt 0.4 l tänk på att färgen våtslipas för att sedan poleras blank.
Project
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
16 december 2009
ett alternativ om ni vill ha "skärmkanter" är att plasta på insidan, då får ni en jämnare ytfinnish på en gång samt "skärmkanter" mot utsidan av breddarna.
annars ser det kanon ut, enkelt o lätt smile
283 Inlägg
16 december 2009
jo tanken är att göra en form till gjutningen så man senare kan aplicera den på kjolar spoiler etc.
visst skulle man kunna plasta insidan men då kommer problemen med den fina kanten man vill ha på utsidan samt att jag tror inte formen i trä skulle hålla särskilt länge speciellt då det med sannoliktet skulle sätta sig lätt i skarven...  men det är helt klart ett alternativ om man bara ska göra någon och kan tänka sig att det blir en del slipjobb kvar sad  uppdatering kommer snart
Project
283 Inlägg
16 december 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820516_fzcgnb.jpg
här har vi rubbat polerat och vaxat vaxet får man lägga 3-4 ggr minst för och fylla alla hålrum och ojämnheter
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820540_l61uds.jpg
här har vi släppmedel för formen samt gelcoat och rengöringsmedel
Project
283 Inlägg
16 december 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820555_naz3qu.jpg
när vi har strykit på släppmedel på den vaxade ytan och låtit den torka så var det dax för glecoat
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/820571_7rg059.jpg
här har vi lagt på gelcoat här syns även den lilla urfräsningen på kanten ... då är det bara och vänta tills i morgon och lägga på första lagret med glasfiber pollyester
Project
www.kudoz.se
3 802 Inlägg
16 december 2009
tänkte om ni inte skulle göra en plugg av det hela, men ska ni det så blir det kanon!
Skrap
2 098 Inlägg
16 december 2009
lycka till (Y)
283 Inlägg
16 december 2009
jepp det skulle funka lika bra och gjuta insidan om man bara ska ha en eller kanske någon smile
tanken är att alla ska bli likadana så det inte blir skillnader lätt hänt om man gör en och en
Senast redigerat av Ne_Mesis (17 december 2009)
Project
283 Inlägg
18 december 2009
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/821403_yce02d.jpg
tun glasfiberväv vid detaljer och skarpa kurvor kanter
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/821404_cxennv.jpg
så nu är det bara och lägga glasfiber och polyester se till att det inte blir luftbubblor då det gör formen svag och porös. lägg tunt med polyester dom första lagren för polyestern krymper när det stelnar lägger du på förmycket så finns det risk för att det slår sig... sen är det bara och slipa mellan så du får bort alla ojämnheter som kan skapa luftbubblor.
Project
283 Inlägg
20 december 2009
för er som undrar la vi en 6-7 lager glasfiber i fredags natt så nu behöver vi hela helgen för att det ska torka ur annars finns det stor risk att formen slår sig.
Project
3 259 Inlägg
1 januari 2010
Väntar ju på en update här!smile Hur går det?
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
http://www.garaget.org/forum/viewtopic.php?id=125976
283 Inlägg
1 januari 2010
har lite jul och nyårs uppehåll men kommer snart tillbaka igen smile
Project
3 259 Inlägg
1 januari 2010
Okej! Jo det är samma för mig! Ibland måste man få vila lite från plikterna!smile
MVH/Jon
Projekt Fiat 126 R1
Projekttråden:
283 Inlägg
6 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/831758_a0blrx.jpg
här demonterar vi träformen för formen
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/831775_ylqqzu.jpg
jäklars dom 2 lagrena av gelcoat har attakerat varandra och resulterat i ett satans skrynkel sad grr ... anledningen till varför det sker är att första lagret inte har hunnit härda ur innan andra lagret läggs på .. dett var för att vi hadde 20 grader i lokalen men den stog på ett betonggolv vilket är bra kallt så det hadde inte härdat längst ner pga temperaturskillanden. det är bara och slipa och spackla
Project
Team Carkings
2 300 Inlägg
6 januari 2010
Kanske bara som det ser ut men formen verkar jäkligt tunn i förhållande till sin storlek...eller? Formen ska ju helst flexa så lite som möjligt & vara stum.
283 Inlägg
6 januari 2010
nja där skiljer det sig lite beroende på hur stumm den ska vara och för vilket ändamål
men jag kan säga denna formen ligger mellan 6 och 10 mm det vi ser här är juh bara kanterna som sen ska kapas till ordentligt... kommer upp bilder lite senare kan se om man ser skillanden på det bättre där kanske smile
Project
283 Inlägg
15 januari 2010
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/838294_kal913.jpg
öppna upp eventuella porer och färgflagor vid glecoatattacken. sen spackla upp det igen med polyesterbaserat spackel
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/838295_j8x8ag.jpg
slipning/ våtslipning juh bättre och nogrannare man är juh bättre och lättare arbetet blir det.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/838296_hxdkue.jpg
fixa till formen från des vassa kanter och sköra partier
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/838297_4z9aa3.jpg
förmen är klar för gjutning.. nu är det vaxa 6-7 ggr nogrannt den ska vara satans blank och hal.
https://www1.garaget.org/gallery/archive/113706/838299_im3qjx.jpg
släppmedel detta är eigenteligen inget släppmedel men det bildar en skyddadde plastfilm det det ska gjutas och används med fördel som släppmedel ovapå det vaxade området
Project
338 Inlägg
15 januari 2010
sedärja händer ju grejor här med
fan får skaffa täcke till bilen nu när den den skall in dit
kommer ju bli så jävla dammigt där inne
varför ha pengar på banken? där syns dom inte
******************************T.A.R.D******************************
Tack till: BK Smide, Mimab, Ne_Mesis
283 Inlägg
15 januari 2010
hehe han få la ta och börja våtslipa tycker jag
Project
