2515
Audi S4 2004 (4,2 v8) - Krångel vid start.
60 Inlägg
16 december 2009
Hej.
Har ett smärre problem med bilen.
Det är vid uppstart vid kal motor som det fenomenet uppstår..
Den går inte igång alls när man vrider på nyckeln, det börjar lysa i instumenteringen osv men inte någon reaktion från motorn att den vill hoppa igång. Det kan ta ett tag innan det fungerar då hoppar den igång utan problem.
Kan det vara så att man ska låta tändningen vara på i första läget en stund innan man skall starta? Kanske elektroniken ska "komma igång"? Ja jag har ingen aning så hoppas att någon annan vet. smile
mvh
60 Inlägg
17 december 2009
Ingen som har någon ide?
Om inte annat så kanske någon har bra tips på ställe att lämna in skräpet på felsökning. Audi verkstad tar ~850kr/30min...
Herr
1 722 Inlägg
17 december 2009
Startmotorn som börjar kasta in handduken?
There's no need to fear, UNDERDOG is here!
60 Inlägg
17 december 2009
Ja kanske, men bara vid kallstart? Förutom vid just första starten så är det ju helt felfritt.
60 Inlägg
21 december 2009
Har nu testat att ha bilen i varmgarage och då startar den helt utan problem. Någon som har en ide?
146 Inlägg
21 december 2009
Startmotorn går inte runt alls?
Inte ett klick?
Vcds
60 Inlägg
18 januari 2010
Inte ett klick?
händer inget alls. Inte ett ljud eller reaktion.
60 Inlägg
18 januari 2010
weeeman skrev:
Är batteriet friskt?
bör inte vara något problem, lamporna lyser bra hela tiden vid uppstartsförsök. I helgen vid runt -3 så fungerade starten bra. Men man fick hålla nyckeln i "startläge" ett tag innan det hände något. Som en gammal diesel bil som lär glöda innan uppstart ungefär smile
146 Inlägg
18 januari 2010
Lyser lampor i brädan lika starkt vid startförsök?
Kanske du behöver kolla om spänning kommer fram till startmotorn (50 hette den väl tror jag) men när jag ser vilken motor du har är det väl inte det enklaste.
Kolla alla anslutningar, jordförbindningar osv.
Hade lika med min Touran, och hade inget i felminnet men det är borta nu. Hann aldrig kolla mer.
Gissar att det borde finnas ett relä någonstans på vägen.
Senast redigerat av bearz (18 januari 2010)
Vcds
Motborgare
1 099 Inlägg
18 januari 2010
Det kan ju vara solenoiden på startmotorn som kärvar. När det är kallt går ju allting trögare.
Om du kan mäta att du har bra med spänning på solenoidkontakten när du vrider på nyckeln ligger nog problemet där.
-- K
60 Inlägg
19 januari 2010
Ja gott folk, i brist på lust och tid så får bilen köras till en "överprissatt verkstad nära dig" för att få en klarhet i problemet.
återkommer... big_smile
60 Inlägg
22 januari 2010
Inget fel enligt Audis felsökning. Får återkomma vid kallare väder då felet uppstår mer frekvent. Oklart.
2 230 Inlägg
22 januari 2010
då har du samma problem som mig smile å det är då startmotorn dvs att den inte hoppar på då man vrider nyckeln (soloniden) exakt samma fenomen som dig. dvs vid kallt riktigt kallt ute händer inget men varmare väder så går det utan problem.
så kan det vara då det inte blev som det skulle
60 Inlägg
3 februari 2010
Ok, så detta är ett problem som du har löst eller har du kvar det än idag?
Sir
291 Inlägg
3 februari 2010
Haft samma problem fast på annat fordon. Tog ur startmotorn med tillhörande solenoid och gjorde rent och passade på att byta kolen till startmotorn med. Efter det så funkade den som den skall och har gjort flera år efteråt.
Dale - Toyota Celica GT-Four ST205 BPU & Carina CS (GTi) ST191
www.toyotaclubsweden.com
60 Inlägg
4 februari 2010
Ok, då kan det alltså vara startmotorn då. Får se vad audi säger vid nästa koll.. smile
582 Inlägg
4 februari 2010
när den beter sej så knacka samtidigt på startmotorn med en hammare el dyligt(2 PERONER KRÄVS DOCK EN I BILEN OCH EN UNDER HUVEN)hoppar den igång då ja då är det startmotorn
hej
Sir
291 Inlägg
4 februari 2010
Ta inte i för mycket som polaren min gjorde och knackade loss en av magneterna inne i startmotorn.
582 Inlägg
4 februari 2010
precis knacka inte slå!!!tongue
hej
