Problemet lyder som följer att jag la i handbromsen på kvällen när jag parkerade bilen och morgonen efter när jag skulle lägga ut den så tog den inget, man kan dra handtaget upp och ner utan minsta motstånd eller bromsning. Någon som har nån aning om vad som kan ha hänt och hur man fixar det? Var spänner man handbromsen och hur hittar man de? Tacksam för alla svar!
Lossa bakdelen på mittkonsollen så kommer du åt den ena justeringen. tror du kommer åt den andra justeringen genom hålet i bromsskivan, alternativt ta bort skivan.
Men det låter som weir´n gått av, finns ju såklart billigt på biltema. bara å byt
Lär av andras misstag
för du kan inte leva tillräckligt länge
för att själv hinna begå dem alla.
sitter bara justering vid spaken på 740.
Hade samma problem för 5månader sedan, brorshan ryckte sönder den. Det var vajern och ena fästet, kostade typ 150 spänn på AD Bildelar. Lycka till med mekandet:)
gissar på att antingen vajern gått av, eller att fästet på bakaxeln rostat sönder, rätt vanligt.
Mitt tips om fästet på bakaxlen gått av är att det finns det en reprationssats hos Volvo som skruvas fast på samma ställe där det gamle fästet satt. Enkelt ,lätt att montera, man slipper svetsa om man inte har möjlighet till det och ganska billigt.
Reprationssatsen består av en rörklammer som fästet är fastsvetsat i. Man kan ju också tillverka sj om man vill och har möjlighet.
finns på biltema också
